ouai c'est ce que je me suis dit... Merci pour la confirmationporschiste76 a écrit : 14 mm ça parait court en effet. a vu de nez je dirai 25 mm pour les écrous TX![]()
[PREPA] La Ska'Trelle #636
La Ska'Trelle
La Ska'Trelle
Bon je suis retourné voir le marchand de Quad, et il n'a pas aussi long... Donc j'attends les news du contact de ROM178 et je prie pour qu'il en commande avant le Trophy ^^ Paske j'attend de savoir ça pour savoir si je monte mes pneus neige 155 sur les jantes TX ou les vieilles jantes tôle d'origine...
Sinon j'ai réglé la chape du master-vac au niveau de ma pédale de frein, ça va me solutionner pas mal de soucis de freinage et de manque de patate... (en position de repos la tige du master-vac poussait déjà le piston du maitre-cylindre...) La j'ai un jeu d'1cm à la pédale avant que ça pousse le maitre-cylindre, donc ça devrait aller mieux
J'ai reçu mes câbles de frein à main de YAKAROULER (merci Fanch' pour les ref
) j'ai plus qu'à monter ça la semaine prochaine ! Et dans 2 semaine La Ska'Trelle va dans l'ancien lycée de ma blondinette pour réglage du para avec tout le matos bluetouffe qui va bien
Voila les quelques news que je peux donner pour le moment... J'ai hâte d ela sortir sur la neige avec les pneus qui vont bien :ph34r: :wub:
Car4L
- Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
BeeNoiiT
La Ska'Trelle
Quelques news de La Ska'Trelle !!!
- Câbles de frein à main installés ! Juste un resserage au niveau de la fourchette pour retendre tout ça et c'est nikel !
- Madame a testé La Ska'Trelle (ma copinotte [copine + copilote] ^^ ), et la réaction a été assez claire ===> "C'est bon ça !!! Mais va falloir que j'apprenne à m'en servir, ça me change de Marie-Jeanne !!!" )=
(Marie-Jeanne c'est sa 4L barrées de toutes les couleurs ^^)
- J'ai un tchik tchik au niveau de la roue AV-D, en rythme avec la rotation de la roue, mais impossible de cibler le problème, rien ne frotte sur la jante, pas de collier rilsant qui se promène... Peut-être une plaquette qui frotte sur le disque, mais je vois pas pourquoi ça ferai tchik-tchik et pas un pignement continu...
- La petite anecdote du jour ! => Rouler en Ska'Trelle ou comment se faire cramer avec un moulin de R5 ^^
=> Je me gare dans mon village, je commence à bricoler dessus, et une bonhomme passe avec 2 baguettes...
"- Bonsoir monsieur...
- Bonsoir... C'est un moteur de R5 qu'il y a là-dedans ?!
- Euh... Ouai !... Vous l'avez deviné à l'oreille ?
- Ouai ça s'entend, il tourne rond en tout cas !
- Merci
Et oui c'est un moteur de TX
- Ah ouai, [imite quelqu'un qui suce ssslllluurrrrpp, avec la main en forme de bouteille à boire au goulot]
- Ouai c'est un peu ça, mais bon...
- Bah c'est sur que quand vous ouvrez le 2° ça tourne bien mais ça suce nan ?
- Morf, ouai un peu, mais faut pas l'ouvrir tout le temps c'est tout ^^
- Bien bien, bah bonne soirée et bonne bricole !..."
J'aime bien le patelin où on s'est installé ^^
- Pour mon anniv' et noël réuni, la famille se cotise pour m'offrir un Reflex, donc je vais pouvoir prendre ma Ska'Trelle sous toutes les coutures proprement
- Ce week-end j'essai de gérer un maximum de choses qu'il reste à faire (et dieu sait qu'il en reste !!!) et je balance des photos
- Merci
JulienDS
- Nomade
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L GTL
Freez-b
La Ska'Trelle
Bah j'y ai pensé aussi à la plaquette légèrement sorti... Je vais regarder ça quand je trouverai le temps de le faire...Freez-b a écrit : Je pense pas qu'elles soient usées a ce point mais une plaquette qui sort de son logement ca fait pas un bruit continuApres je pense pas que ce soit ca le bruit que ca fait quand ca arrive est telleent flippant que t'aurais pas roulé comme ca
++ Freez
En attendant, bah ça freine truc de ouf et ça win encore pire, c'est trop bon ^^
Je ne regrette vraiment pas tout le travail que j'ai abattu, ni tous les ronds que j'ai laché dedans... Beaucoup de questions, une brouette d'hésitations, quelques rêves et imaginations sur "Tien, et avec un moteur de R5 ça donnerai quoi ? Et des frein d'AT ?...", quelques moments à se dire "pff dans quoi je me suis lancé..." et se répondre 30 secondes plus tard "bon c'est pas le tout, ça va pas se faire tout seul..." après avoir imaginé le résultat final... Et quand t'as le résultat sous le nez, et que tu peux t'amuser avec, les longues journées de soudure te paraissent dérisoires ^^
Merci à toute la communauté pour les conseils, les astuces, et pour redonner inconsciemment la motivation des jours difficiles
Freez-b
REMI2
- Award : Plus belle 4L (2012, 2013)
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL '83 "Calberson" , R4 F6 '84 Pickup et d'autres tas de rouilles
- Ecole/Professions : Ingénieur travaux
