[PREPA] La Ska'Trelle #636
rom178
Car4L
- Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
La Ska'Trelle
thibaud13640
Re:
porquoi 16+ ???La Ska'Trelle a écrit :Bah dans l'urgence fallait pas tergiverser 3h ^^Car4L a écrit : Du beau monde à installer![]()
Et sinon pour les écrous de roue c'est bon, il attend les 47€ et j'ai mes 16 écrous de TX
Re: Re:
thibaud13640 a écrit :porquoi 16+ ???La Ska'Trelle a écrit :Bah dans l'urgence fallait pas tergiverser 3h ^^Car4L a écrit : Du beau monde à installer![]()
pour la roue de secour :p
La Ska'Trelle
Re: Re:
Parce que c'était 16 ou rien, alors j'en ai pris 16porquoi 16+ ???
La Ska'Trelle
Re: [PREPA] La Ska'Trelle 2013 #636
Salut la compagnie !!!
Hier je suis aller chausser mes pneus neiges en 155/70 R13 sur mes jantes TX... J'attend plus que mes écrous et ça va roxer du poney
Demain montage des 4 amortos Record RC avec le beau-père (et père de la copilote ^^) et sûrement si on trouve le temps quelques petits réglages par-ci par-là.
QUESTION : J'ai un problème avec ma mise-à-l'air de mon réservoir. C'est comme si elle était bouchée, donc au bout de 20 bornes ça tire plus rien forcément, et du coup je risque de déformer le réservoir, exploser la membrane de ma pompe à fuel etc etc... Du coup j'ai débranché le tuyau de mise-à-l'air de la goulotte, et là ça va nikel ! Donc je ne comprend pas pourquoi ça veut pas... Mon bouchon d'essence est le même qu'avant démontage, et ça fonctionnait très bien... Des avis ?
Freez-b
Euh je te suis pas la pour ta mise a l'air, c'est ton tuyaux qui est bouche ou pince vu que sans t'as plus le problème :s
++ Freez
++ Freez
La Ska'Trelle
Nan justement, le tuyau qui sort du réservoir n'est pas bouché du tout, et celui de la goulotte non plus... ?! Mais quand c'est branché, bah il n'y a plus de mise à l'air... Normalement c'est le bouchon qui fait genre clapet anti-retour ou quelque chose comme ça ?Freez-b a écrit :Euh je te suis pas la pour ta mise a l'air, c'est ton tuyaux qui est bouche ou pince vu que sans t'as plus le problème :s
++ Freez
Vérifie le bouchon de réservoir (sur laile), y a un petit trou .....
dixit)Qui est en ligne
