[Prépa] R4S Cleon
- flope4
corentin
Slt ceux qui était à l'ECP on put voir que ma 4l avais repris du service en effet je ne l'avais pas ressortie depuis l'ECP 2011.
Bon malheureusement elle tourne comme une patate donc après verif y'a bien de l'allumage mais quand je débranche la bougie du cylindre 3 sa change rien.
Passage au compressiomètre verdict: 5bars!
Donc demain verif du jeu aux soupapes et si y'a pas de problème de jeu excessif c'est que j'ai une soupape fondu
On vera demain
On vera demain
didinette
Pffff il se la raconte mais je suis sur que c'est tout simplement qu'il a coulé une bielle sur la route du retour :ph34r:
Ah si seulement j'avais eu plus de cardan !
PS : et sinon tu veux qu'on reparle des temps du parcours d'agilité ? :-°
corentin
corentin
corentin
corentin
