[Prépa] R4S Cleon
Message par yann »
ok ok
en effet cela peut dtre pratique pour monter des pistons neufs...
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
corentin a écrit : Sa sert surtout a pouvoir monter chemises/pistons en neuf, les pistons de 1397 "normaux" sont introuvable.
Le piston de GTT on un bossage de 1.2mm donc sa change pas la face du monde, il sont quasi identique.
Et la distance axe du piston, sommet du piston ( hors bossage de 1.2 mm ) est la même ??
La distance n'est pas réduite pas rapport à un 1400 ? pour abaisser le taux de compression ?
corentin
Message par corentin »
J'ai cherché pendant un bon moment voici les infos récoltées:
r5alpine: Haxe : 37.5mm
Hbossage: 5mm
r5AT : Haxe : 36mm
Hbossage : 4.5mm
GT turbo:Haxe : 37.5mm
Hbossage : 1.2mm
R5 TS : Haxe :37.5mm
Hbossage : 0mm
Tous les axes de pistons de ces moteurs font 20mm de diametre
une 4l une vrai
Mon titino
conclusion ton rapport volumétrique devrait légèrement monter non?
corentin
DJON66 a écrit : conclusion ton rapport volumétrique devrait légèrement monter non?
Pas beaucoup du tout je pense car je passe avec un joint cote réparation donc +0.5mm et comme le bossage ne fait pas tout le diametre du piston...
Je vais augmenter mais très légèrement.
une 4l une vrai
Mon titino
R5 TX --> tx compression 9.3
Super 5 GTT --> tx compression 7.9
Les dimensions données de spistons ne vont pas dans ce sens ? :blink:
Il y a de grosses différences sur les culasses ? de mémoire pas beaucoup de différence ... la chasse ???
corentin
La chambre de combution n'est pas la meme et l'épaisseur du JDC non plus:
GT turbo 42.46cm3 et 1.9mm
R5 TS 37.3cm3 et 1.2mm
Donc je pense que le rapport volumétrique est différent grace à ces deux paramètres
une 4l une vrai
Mon titino
C'est parfait ça !
tu peux calculer donc la hauteur de ton joint de culasse ou la rectif de la culasse aux petits oignons pour avoir un bon RV !!!
Si tu reste en JdC cote origine, tu passerai à combien en tx ?
Micka52
Message par Micka52 »
Sinon, il y a l'option de passer les pistons au tour pour supprimer le bossage, comme ça, tu retrouves le RV d'origine.
corentin
Ou bien je laisse comme sa et je verrais ce que sa donne en pression de compression.
une 4l une vrai
Mon titino
