[PREPA] Tranformation d'une R4 en une R4 gordini
éléanore_4LS1100
Message par éléanore_4LS1100 »
Et encore merci à ton popa pour les roulements et le cardan... ;) ;)
MaxXxX62
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL / R12 TS / Alpine A310 V6
Message par MaxXxX62 »
éléanore_4LS1100 a écrit : c'qu'elles sont belles toutes les deux.... :wub: :wub: :wub: :wub:
2 beaux petit cul !!! :wub:
MaxXxX62
éléanore_4LS1100 a écrit : Et encore merci à ton popa pour les roulements et le cardan... ;) ;)
tu reviens quand tu veux il m'a dit ! c'est surtout un plaisir pour lui de remettre les mains dans le cambouit ... et si tu as un nouveau diagnostique à faire, vient au garage du chasseur ! xd
MaxXxX62
Yop yop yop !!
une peu de news par ici avant que je n'intègre mon régiment de transmission en Alsace début avril ...
Ça y est ! la bv5 est enfin instalé !
alors pour les silent bloc on a utilisé des support moteur de R21/R25, pour le berceau, du fer en U de 40mm de large et pas mal de quincaillerie ...
le berceau à était formé sur la boite4 avant son démontage afin de retombé pile dans les trous préalablement taraudé de la boite 5 ...
ne vous en faites pas si cela ne semble pas droit c'est juste que le berceau à bouger un peu pendant les photos ...
Bien entendu, il y a eu une lègère découpe de la travers mais vraiment léger !
++Max
MaxXxX62
Re: [PREPA] Tranformation d'une R4 en une R4 gordini
Coucou !!!! Après un long moment d'absence .... me revoilà pour un bref passage pour donner des nouvelles !!!
La R4 GTI Gordini se porte bien !
Elle a même eu le droit à des longues portées !!! (très protique sur les petites route de campagnes ! )
ah oui, désormais elle ne sera plus toute seul ....
Une R12 TS de 1977 complète ( si si ! photo non contractuelle ... mdr ) avec moins de 90 000 km au compteur et une peinture neuve mais qui a frisé ... on va donc reprendre tout cela !!!
sympa la 4L Gord, toujours aussi efficace même si on commence à en voir beaucoup ^^
Quel est le programme pour la R12 ? Remise en état d'origine ou quelques modifs prévues ?
MaxXxX62
Chico a écrit :sympa la 4L Gord, toujours aussi efficace même si on commence à en voir beaucoup ^^
alors cette fois ci, une vrai gordini !!! train AV/AR , moteur 1600 (un peu cher mais ça le fera ), planche de bord ... enfin une vrai gord pour ensuite la passé aux mines ...
Sebr4l
Message par Sebr4l »
T'achètes la carte d'abonnement chez Total avec ? :P
MaxXxX62
Sebr4l a écrit :T'achètes la carte d'abonnement chez Total avec ? :P
Pourquoi donc ?? ça consomme ces bètes là ??? faut bien se faire plaisir de temps en temps ! et puis je ne vais pas rouler avec tous les jours ... et puis je suis militaire sur Strasbourg, je ne rentre pas souvent ...
Freez-b
Message par Freez-b »
C'et pas que ca consomme c'est l'essence qui coute cher :P
Bon corage pour la R12 ;)
++ Freez
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 2 invités
