[PREPA] La Ska'Trelle #636
ZoSo23
Re: [PREPA] La Ska'Trelle 2013 #636
Message par ZoSo23 »
Bear a écrit :Vérifie le bouchon de réservoir (sur laile), y a un petit trou .....
Un petit trou ! Hummmmmmm ... J'aime !
HB78
Ecole/Professions : ESPI
Message par HB78 »
je ne suis pas étonné que ce message arrive sur ton mur...
:p
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
HB78 a écrit :je ne suis pas étonné que ce message arrive sur ton mur...
:p
Pourquoi cela cher ami ?
Sinon j'ai soutionné le problème avant d'avoir trouvé la vraie solution ^^ => J'ai percé un trou de 1 ou 1.5 dans le bouchon (comme ça se fait sur les vieux bouchon des premières trelles), et j'ai percuté le soir en me couchant que le tuyau du reniflard passe dans le longeron d'origine... Et moi je l'ai laissé passé dessous... Du coup, bah ça fait siphon, donc il suffit qu'un pète d'essence se loge dans le tuyaux, et la depression du réservoir ne suffit pas à l'aspirer... Bref, j'ai solutionné le problème par 2 moyens en même temps, je ne devrais plus être dérangé par ça ^^
Sinon la trelle avec les 4 RC tient bien le pavé, elle prend pas beaucoup de roulis, et dans les chemins c'est pas mal (pas encore testé comme il se doit, car pas encore de plaque sous moteur/boite...).
Il faut que j'installe ma barre stab' arrière, mais je n'ai pas les bons lardons de fixation, car j'ai un train fonte... Je vais m'adapter une calle, je posterai les photos quand ça sera fait ;)
HB78
Message par HB78 »
Trop tard les modo ont supprimé le spam!
Freez-b
Message par Freez-b »
Et donc t'as refait passer ton tuyau dans le longeron ou tu restes avec juste le trou dans le bouchon a la finale?
++ Freez
La Ska'Trelle
Freez-b a écrit :Et donc t'as refait passer ton tuyau dans le longeron ou tu restes avec juste le trou dans le bouchon a la finale?
++ Freez
Bah là mon tuyaux est resté dessous et ça va bien, mais je le passerai quand même à sa vraie place quand j'aurai 2 minutes.
Sinon je suis allé à la casse près de chez moi ce soir, et voila ce que j'en ai ramené :
Une Ska'Trelle bi-TX, bah oui :D
Et quoi que ça peut être ce petit bout de faisceau ? :)
La Ska'Trelle
Et au fait, il n'y en a pas un d'entre vous qui a un plan ou des dimensions pour une plaque de protection moteur/boite pour BV5 ? Car ma plaque de BV4 que je traine depuis le Trophy 2011 est en acier de 5, autant dire qu'elle est plus lourd que la trelle en elle-même ^^
J'ai moyen de la faire faire, donc autant faire un truc propre, pas réadapter à coup de masse...
pix'l
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL 1986
Message par pix'l »
Hey Flo, tu en fait quoi de ton second TX?
On en cherche un avec Rémi pour le monter dans la Gendarmette..! :)
La Ska'Trelle
pix'l a écrit :Hey Flo, tu en fait quoi de ton second TX?
Bizarrement celui-là va finir chez P4R, étonnante coïncidence n'est-il pas ? ^^
Merci Gogo pour le plan, ç va me faire gagner un temps pas possible :)
