[Onzain] 4 HELL
Re: [Onzain] 4 HELL
OK Claude ...... c'est (peut être) le dernier conseil que tu vas me donner pour 2012, mais TRES UTILE, comme tous les autres . On va faire comme ça
Image .... Rendez vous en 2013 pour la suite du chantier ......
Pour la fin de l'année, je vais m'entraîner à faire du feu en mode "sauvage"
Re: [Onzain] 4 HELL
pas de mousse c'est un nid à diantre...
effectivement les amortos de R21 monté à l'arriere d'une R4 vont être très peu écrasé par le poids de l'auto mais pour avoir vu leur travail sur sprint car pendant des années (250kg environ poids total de la machine) ne t'inquiéte pas ça fonctionne très bien
la méthode d'attila semble pas mal!
Conseil: Plus l'auto va piquer vers l'avant plus le ressenti de la direction sera précis....Sans exagérer bien sur !
Bon courage l'ami !
Re: [Onzain] 4 HELL
SOS Carbu 32IF7 / J'ai acheté une pochette de joints chez MRP
Dans cette pochette, il y a un tout petit joint torique caoutchouc (5mm environ) et je ne vois pas où il peut bien aller
Idem pour le joint orange .... Merci de vos lumières
Micka52
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par Micka52 »
Le joint orange, il va sur ta table de nuit, il ne va pas dans le 32IF7 (c'est pour le IF2 ou IF8 je crois). Le petit joint torique va sur la vis de réglage de richesse et crois moi, change le sinon, tu n'as pas fini avec les ennuis de réglage.
Re: [Onzain] 4 HELL
Micka52 a écrit :Le joint orange, il va sur ta table de nuit, il ne va pas dans le 32IF7 (c'est pour le IF2 ou IF8 je crois). Le petit joint torique va sur la vis de réglage de richesse et crois moi, change le sinon, tu n'as pas fini avec les ennuis de réglage.
Merci Micka ..... c'est ça la vis de richesse ??
"Sur le 32if7 tu as une vis, tres bien cachée sur le pied de carbu au dessus du rechauffage, enfoncée dans un trou du coté moteur, à régler avec un tournevis plat long et fin ..."
Ecole/Professions : ENSAM
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par lukebr »
oui ;)
Luc
α
Re: [Onzain] 4 HELL
lukebr a écrit :oui ;)
Parce que si c'est cette vis ................................................................. je ne la trouve PAS ;o)
EDIT : TROUVé ! .... mais c'est pas très précis comme localisation...
Je dirais plutôt : SUR la platine de réchauffage de pied de carbu, à droite des deux conduits d'eau
Merci à Luke & Alex ;o)
Modifié en dernier par Bear le 30 déc. 2012, 17:21, modifié 2 fois.
Re: [Onzain] 4 HELL
(photo de alex71)
Luc
α
Re: [Onzain] 4 HELL
Image What is it ?
Re: [Onzain] 4 HELL
Des anneaux ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
