Messages : 9389 Enregistré le : 18 juil. 2008, 05:02
Award : Golden Manouche (2009, 2010, 2011)
Type(s) de voiture(s) : tl,gtl,r1123,range rover v8 3,5L,polaris rzr 900,Mercedes classe A 170 CDI
Contact :
Message
par gogo4l » 04 janv. 2013, 01:18
Les tirants renforcés .
Comparatif avec l'origine
Changement .
Rendu final .
Messages : 6466 Enregistré le : 11 août 2009, 11:24
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL 1300 1983
Contact :
Message
par Izno » 04 janv. 2013, 10:59
Ah oui en effet ce n'est pas le meme diamètre
mermoz
Messages : 3703 Enregistré le : 05 nov. 2007, 11:26
Type(s) de voiture(s) : 4l , willys , r8 , r15, 4cv , traction
Contact :
Message
par mermoz » 04 janv. 2013, 11:48
c est un gros lego ce truc la !!!!
Contact :
Message
par gogo4l » 04 janv. 2013, 12:03
Mermoz c'est un gros lego a 24 000€ d'origine .
J'ai un collègue qui ma dit de souder un renfort au niveau du tirant inferieur entre la rotule et le tube .
Messages : 4900 Enregistré le : 05 juil. 2009, 18:50
Award : Membre le plus prometteur (2011, 2012)
Type(s) de voiture(s) : R5 LS 74' & R5 LS 75'
Ecole/Professions : INSA
Contact :
Message
par guir4l » 04 janv. 2013, 22:37
Perso je laisserais comme ça
Contact :
Message
par gogo4l » 05 janv. 2013, 12:40
Izno d'origine les tirants font 19mm de diamètre les nouveaux font 32mm de diamètre .
Guir je vais laissé comme sa pour le moment et je verrais a l'usage ce que sa donne .
Je vais peu être pointer les contres écrous des rotules comme c'est pas des écrous indeserable j'ai peur qui ce dévisse avec les fibrations .
Sebr4l
Messages : 1282 Enregistré le : 04 août 2010, 21:20
Type(s) de voiture(s) : Dallas Sinpar
Contact :
Message
par Sebr4l » 05 janv. 2013, 20:03
Pourquoi tu ne mets pas des écrous Nylstop direct ? C'est plus simple et démontable facilement
Contact :
Message
par gogo4l » 05 janv. 2013, 21:57
Seb il y'a pas la place pour les nilstop ou sinon j'aurais chercher a en avoir .
La rotule est vissée dans le tirant directement le contre écrous bloque la rotule mais je pense pas qui soit vraiment utilisé vue que la rotule est fixée côté moyeu et que de l'autre côté c'est fixe .
Messages : 10899 Enregistré le : 04 juin 2007, 14:14
Award : Membre le plus imaginatif (2010), ayant la plus belle collection de voitures (2011)
Type(s) de voiture(s) : R4 Raid, R4 GTL, R4 F6, R4L 1963
Contact :
Message
par Chico » 06 janv. 2013, 11:35
c'est le contre écrou qui te permet de maintenir la rotule en place, sans celui ci, ta rotule pourrait tourner de quelques degrés et tu aurais également du jeu dû au filetage. C'est le même principe que pour la rotule de direction d'une 4L et quand tu vois comment c'est difficile de desserrer ce contre-écrou, t'es sur qu'il ne se desserrera pas tout seul...
Contact :
Message
par gogo4l » 08 janv. 2013, 22:52
Chico avec un diamètre de 16 ou 18 pour le filetage de la rotule avant que sa prenne du jeu la rotule sera hs .
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 5 invités
