[Prépa] 1400 TX BV5 ex de Ben
Verrouillé
Re: [Prépa] L'ex de Ben
Merci Phil .
C'est nickel si je peu réutiliser les fixations du pc avant .
Je vais refaire un plan sur paint a l'hosto et je le posterais vendredi soir .
gounet51
Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Message par gounet51 »
Gogo mon dessin correspond au montage qu'il y a sur margot.
gounet51 a écrit :Gogo mon dessin correspond au montage qu'il y a sur margot.
et sur 4HELL .....
Merci Gounet je vais voir ce que je peu faire avec mes sbs .
Serge il va falloir que je passe voir sa de plus prêt alors .
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Et pourquoi pas un simple tube cintré avec des Å“illets au bout, et des SB cylindriques fixés au châssis ?
Ca fait moins de travail et c'est mieux finit.
Message par stilgart »
gounet c'est a la mode de philgood qu'il faut travailler ! voir les 2 en sandwich
la boite tombera pas par terre si tu gardes le SB de nez de boite et elle est de toute maniere bloqué par la barre antirapprochement sous le moteur .... essaye tu verras !
les SB de nez de boite casse les cardans lors des accelerations .... faut brider ce mouvement !!!
Matrix car j'ai les sbs en stock et les supports d'origine de range rover .
Stilgart je compte bien garder le sb d'origine au bout de la boîte .
Je vous poste un autre plan ce week-end la je suis sur mon tel j'ai pas internet a l'appart .
philgood a écrit :Tu vois quand tu veux Gauthier ,ça avance !
J'avais fixé les equerres dans ce sens sur Margot parceque si tu veux mettre le plis sur le longeron tu auras des problèmes de règlage compte tenu que le dessus du longeron n'est pas horizontal en le mettant comme je l'ai mis tu profite des perçages de fixations des pattes qui tiennent le pare choc avant et tes SB travailles en compression plutôt qu'en cisaillement .
continues , c'est bien
Phil
au top le montage ........
va falloir que tu trouve sun nom à cet auto.
Benur ?
Djon pour le moment pour le nom je sais pas encore .
Verrouillé
