[ECHAPPEMENT] Pot
Message par wiggys92 »
B) Nickel ton montage et ta 4L a l'air super bien préparée!
Petite question, t'as quoi comme pneus sur la 1ere photo?
les photos en grands ;)
http://imageshack.us Image
et l'autre :
ca a de la gueule aussi. Notez que vous pouvez faire la meme chose avec le pot d'origine GTL dans l'aile (et non celui de fin de ligne) et ajouter juste le "L" de milieu de ligne. Le résultat est quasi identique (moin joli j'accorde :D )
Je vous mettrai les tofs de mon install (celle decrite au dessus)
PS : sympa les Koni devant B)
chonch
Message par chonch »
et niveau son ça donne quoi un pot comme ça ?
rastafarien(nono)
Message par rastafarien(nono) »
bon et l'organisation ils en disent quoi des pot comme sa? Au risque de passer pour un àne, tu a fait sa ds quelle but?est ce que y a une recherche de perf deriere tt sa ou juste moin de poid et plus de bruit pour le délire? avec un pot comme sa tu roule tt le reste de l'année? ton silencieux s'est un pot a chicane ou a absorbption??
mrcie ciao
romain
shai
Message par shai »
le gain de perf est presque minable comparé au prix ... par contre la ou tu gagne ENORMEMENT c'est sur l'encombrement : avec un pot aussi petit, la probabilité de l'arracher devient tres faible.
Et je peux vous assurer que si vous arrachez votre pot, ca vous fera rigoler les 20 premieres minutes (joli bruit :P), mais apres les 2000km d'autoroute du retour vous aurez les oreilles qui sifflent pendant 2 semaines :) :) :)
Message par nickie »
juste de mettre un flexible et supprimer les tubes après c'est cool pour la solidité :)
par contre la question qui me taraude c'est comment il est fixé le pot? directement dans l'aile? ca résonne pas?
shai
Message par shai »
le pot dans l'aile est suspendu en haut par le collecteur, et retenu en bas par la 1ere partie du tube (fixation a la verticale de la charniere de la porte, sous la voiture).
Et pour répondre a ta question non ca résonne pas, tant qu'on fait bien gaffe a mettre cette premiere partie du pot apres le silencieux (env. 50cm).
++ JC
shai a écrit : le pot dans l'aile est suspendu en haut par le collecteur, et retenu en bas par la 1ere partie du tube (fixation a la verticale de la charniere de la porte, sous la voiture).
oui, avec un silencieux d'origine oui, j'en ai moi-même je sais :D
mais sur ces photos il à l'air d'être fixé dans l'aile et tient sur du flexible (et le flexible suspend pas ou bien? ) , contrairement au renault, non ? ;)
shai
Message par shai »
désolé j'ai répondu a coté de la plaque.
Oui, si tu fais un montage de ce genre, il faudra que tu fasse un nouveau systeme de fixation dans l'aile. L'idéal est de travailler a partir de ce qui existe deja, à savoir les silent blocs de R4 : 2 ou 3 points d'accroche, et apres tu fais ce que tu veux !
De tout facon, si tu fixe un pot directement sur l'aile, ca va fair un boucan d'enfer...
++ JC
rodocourte
Message par rodocourte »
c'est quoi que tu as utilisé autour du flexible, je suppose que c'est pour evité que la chaleur aille te foutre en l'air un pneu.
et sinon c'est quoi ce que tu a mis a la fin du flexible.
merci
rod )=
