[Onzain] 4 HELL
112C
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par 112C »
Salut Serge, je mate, je mate,mais là, je verrais bien une petite patte de renfort pour soulager le porte à faut...
Re: [Onzain] 4 HELL
+1 sur le trait rouge
Re: [Onzain] 4 HELL
112C a écrit :Salut Serge, je mate, je mate,mais là, je verrais bien une petite patte de renfort pour soulager le porte à faut...
..... oui, vous êtes plusieurs à y avoir pensé ..... mais vous n'avez pas (bien) vu l'épaisseur du support. Je crois que c'est le fer plat le plus épais que j'ai jamais utilisé : ça va tenir, je prends le pari !
Merci de vos avis, continuez ..... ;o))
Taff du jour : +3mm / MERCI Attila
Modifié en dernier par Bear le 16 janv. 2013, 23:23, modifié 1 fois.
philgood
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par philgood »
Toi , si tu piques de la tôle sur les bagnoles de la Poste popur bricoler tes triangles tu vas avoir des problèmes !!!
quand j'en serai à monter les amortos verticaux à l'arrière de ma caisse je te demanderai la méthode alors révises bien !
phil
Re: [Onzain] 4 HELL
philgood a écrit :Toi , si tu piques de la tôle sur les bagnoles de la Poste pour bricoler tes triangles tu vas avoir des problèmes !!! phil
C pas la Poste ...... c'est un "reste" de sous marin français .......
112C
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par 112C »
Re,
l'épaisseur de ton support n'est pas le seul critère à prendre en compte, c'est aussi une question de répartition des efforts et de rigidité, mais après t'es seul maître à bord, ce n'était qu'une suggestion...
cedric80
Type(s) de voiture(s) : R4,
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par cedric80 »
Salut Bear!
Ton fer plat ne bougera pas c'est sur.
Du moins sa forme ne changera pas.
Par contre tes soudures sur le triangle d'origine vont s'arracher. C'est comme ça que je vois la chose. Ton montage est juste à renforcer par l'ajout d'un gousset en dessous histoire de repartie les forces.
Re: [Onzain] 4 HELL
Vous voulez dire un triangle comme ça (sous la barre et dans son axe) ?
Re: [Onzain] 4 HELL
C'est ce qui se disait oué :)
tenschy
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par tenschy »
c'est ça, ça soulagera l'effort transmis part ton fer plat
