[prepa] une 4L du sud
Smarties
Re: [prepa] une 4L du sud
Message par Smarties »
Ta hauteur de caisse au niveau du triangle avant de la caisse derrière la roue avant ça donne quoi?
Pas de bol pour la calandre :/
rom178
Message par rom178 »
Très jolie trelle !
pas grave pour le capot ca se cache derrière une belle calandre ca !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Kat'
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL de '85, Export de '70 et ..... Saxo ^^
Message par Kat' »
Roah c'est con pour ton capot, mais en attendant, ta voiture est toujours aussi belle.
J'espère que ça n'a pas trop bougé quand même
BAGNOLE : Vieille auto dont toutes les pièces font du bruit, sauf la radio.
Charraires del vilatge acabatz lo sermon Çò que prestatz a totes que n’avètz a volont !
aventure4lsolidarite
Type(s) de voiture(s) : R4 TX
Message par aventure4lsolidarite »
Du beau boulot sur cette 4L, le résultat est top.
Le blanc et le vert lui vont comme un gant !! Image
Sailing is good, windsurfing is wonderfull !!
Mon site : aventure4lsolidarite.free.fr
Titino : par ici !!
Micka52
Message par Micka52 »
Attention avec le start pilote, c'est à consommer avec beaucoup de modération. Je ne sais pas ce que ça fait au moteur, mais un moteur que l'on démarre tout le temps au start pilote ne peut plus s'en passer.
raphi
Type(s) de voiture(s) : Renault 4l gtl / Renault 4L F4 billancourt
Ecole/Professions : Licence pro maintenance aéronautique
Message par raphi »
bonsoir,
bon le moteur tourne bien, je pense qui y a le ralentit a reglé, et surtout un pot d'echappement a trouvé.
bon par contre, gros probleme qu'il faudra reglé au plus vite, lorsque le moteur tourne, j'ai une enorme fuite d'huile (ça coule en continu quoi). ca provient de l'arriere du moteur, quand j'avais demonté le carter la derniere fois, je joint ne s'etait pas bien remonté, donc bon...
mais sinon voila, elle demarre au quart de tour, et maintenant sans start pilot, même quand il fait froid .
je n'ai toujours pas le cables d'embrayage, et j'evite de la faire tournée trop longtemps à cause de cette fuite.
Image Image
rom178
T'es bon pour retomber le carter d'huile . AU mieux ! Sinon prépares ta caisse a outils t'es bon pour sortir le bloc ! :P
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
raphi
Message par raphi »
bonsoir tous le monde, après cette absence assez longue (pas trop le temps de m'occuper de ma belle à cause des cours) je reviens avec une assez bonne nouvelle,
ce matin, je me suis levé et comme venu de nul part, un énorme élan de motivation m'est tombé dessus, alors ni une ni deux, je suis partit mettre la 4L sur chandelles et réparer cette satané fuite! ce fut non sans mal, mais aux dernières nouvelle celle ci a disparue, à voir sur le long terme.
cependant, je me suis rendu compte qu'elle chauffé assez vite lorsqu'elle tourné j'ai donc vérifié le plein de liquide de refroidissement, il en manqué pas mal, j'ai refait le plein, la purge, etc... mis en route, elle tourne bien, et au bout de 5/10 min de la fumée s'échappe du bouchon du radia (eau bouillante) et le ventilo ne ce met pas en route. des pistes?
voila, merci d'avance et bonne soirée.
Image Image
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
verifie ton thermocontact de radiateur,
dans une casserole tu verifie avec un multimetre qui declenche a + de 90 degres moins de 100 je connais pas les valeurs,
t'as un mano de temperature d'eau ?
raphi
Message par raphi »
non pas de mano...
apres je suis pas sur du branchement de mon ventilo, donc si quelqu'un pouvait m'envoyé une photo du montage du cablage.
Image Image
