Anneau de remorquage + plaques desensablage
http://www.4ltrophy.com
Re: Anneau de remorquage + plaques desensablage
balute a écrit :Pour les plaques en caoutchouc ? Ca passe ?
Pratique / Pas cher / Se trouve partout / Roulable dans le coffre / Pas (trop) lourd / Facile à utiliser / S'adapte au terrain et le petit PLUS : peut être utilisé par une Femme ;o))))
En 2012, on avait 2 bandes de 30cms x 1m50
Pouet a écrit :pk tu dis ça ?
Ce système marche et c'estplutot éfficace :/
tu parles bien de moquette sur contreplaquet?????
Micka52
Message par Micka52 »
Je relance ce sujet à propos des anneaux de remorquage. Est-ce qu'on peut les souder aux ferrures de pare-chocs? Car il me semble qu'ils ne doivent pas être soudés au châssis. Dans ce cas, ils seraient vissés au châssis, donc ça passerait. Bien ou pas?
Merci.
Micka52
Personne ne sait pour les anneaux? Je n'ai plus beaucoup de temps pour les faire!
salut,
sur le site du trophy, j'y suis passé rapidement et il y a une vidéo avec une info sur les anneaux:
http://espace-participants.4ltrophy.org ... eparer-4l/, à 2"19.
C'est des gignols à l'orga du trophy :evil:
Sur la 2eme vidéo, où il explique comment calculé la charge admissible, il dit PTAC - PV - Poids chauffeur - équipier.
Le PV prend deja en compte 80kg pour le chauffeur, ça sert a rien de le déduire 2 fois...
Micka52
Merci.
désolé, je n'ai pas trop le temps de passer du temps à chercher partout au risque de ne rien trouver, et je me suis dit que je n'ai surement pas été le premier à y avoir pensé.
clement605
Type(s) de voiture(s) : 4L S128, Twingo 2 GT
Ecole/Professions : Etudiant en Droit
Message par clement605 »
Normalement les anneaux doivent être boulonnés au Châssis et en aucun cas soudés. Pour celui de devant, il ne doit pas être sur le nez de boite, si cela ne convient pas, ils font acheter des anneaux préparé sur de la tôle de 4mm comme certain en produisent sur le Forum.
Pour le fait que ce soit soudé sur la ferrure de par choc je ne pense pas que ça pose un souci, comme c'est boulonné par extension ;) Faut juste que ça soit solide, certains ne sont pas de poètes..
Ils ont enfin compris, qu'il ne fallait plus remorquer par le nez de boite ? :roll:
clement605
Eh oui ahah ! C'était une vraie connerie cet anneau sur le nez de boite !
