[PARTENARIAT] EUROFAC
Le petit plus pour les cotisants
rod5catcat
Re:
Message par rod5catcat »
alvinflumox a écrit :pour le patrol,
avant: 87.07€ unitaire
arrière: 79.30€ unitaire
Bonjour
allez je vais prendre donc les Bilstein B6 pour mon Patrol GR et si j'ai bien calculer les 2 AV et les 2 AR plus les frais de port fond 344.70€
pour le reste on fait comment?
Re: Re:
Bonjour
tu peux passer à la maison demain, et si y'a personne, tu déposes le chèque dans une enveloppe dans la boite aux lettres.
tenschy
Re: [PARTENARIAT] EUROFAC
Message par tenschy »
tu as des news pour les autres commandes ou rien du tout?
pour l'instant, je n'ai pas de news.
rod5catcat
Re: Re:
Bonjour
je pensais à ça aussi en rentrant du bouleau faire un petit crochet, mais pour l'ordre je met qui?
rohh, tout est indiqué dans le 1er post! ordre: EUROFAC.
rod5catcat
ok eurofac j'ai pas du faire attention quand lu la 1er page.
rod5catcat a écrit :ok eurofac j'ai pas du faire attention quand lu la 1er page. A+
...et n''oublies pas dajouter les frais de port !!!!! ;o)
rod5catcat
ça je l'avais vu
yann a écrit :en effet, j'ai commandé 4 bougies pour le 1400 et 4 bougies pour le 1300 hors je n'en ai recu que 2 de chaques...
et pour ce qui est du faisceau, la ref est la bonne par rapport au premier poste mais ce n'est pas pour r5... c'est pour du r12/r16 donc immontable sur nos moteurs... que dois je faire?
dis voir, avant d'avoir écrit le post, es tu allé voir si le faisceau se monte sur ton allumeur? car je t'ai un peu suivi dans ton histoire, mais je passe un peu pour un con ;) car ce faisceau est bien celui qui se monte sur les moteur de 4L, R5, R12, R16 et même certaines super5!
donc avant de dire que c'est immontable, as tu testé de le brancher?
