[PRES] MARGOT
Re: [PRES] MARGOT
Pour ATTILA: Depuis le montage de l'adjuteur, le moteur est complètement transfiguré. du couple oui et à bas régime !!!! Pourtant j'étais très très sceptique et je ne comprends toujours pas le pourquoi du comment.
Le montage est assez simple. J'ai un cache culbu de 4l. Tu prends un T en cuivre en 14. Tu allonges les sorties pour permettre de fixer comme il faut les durites. Cf photo de la fabrication
Sur les trois sortie du T cuivre en 14 il y a:
-le reniflart sortie en 14
-l'admission d'air juste au dessus du carbu, (sortie en 14 du T à l'équerre des 2 autres)
-la pipe dadmission ! Elle est prise sur le T en 14 ( en face du reniflart ) par réduction pour mettre une durite en 8mm. Cette sortie 8mm est bouchée et percée d'une trou de 1.5mm. Ensuite la durite en 8mm va sur la pipe d'admission en pied de carbu, sur une sortie taraudé où il y avait un vis en 8mm (que des 8 !) perpendiculaire au moteur. celles parallèles ne donne pas sur les conduits (!)
pour info l'adjuteur sur TX c'est 1.3mm et sur alpine 1.5mm. Perso j'ai un trou de 1.5mm et c'est que du bonheur
Re: [PRES] MARGOT
Message par yann »
elle vient de ou ta rampe? car ce n'est pas celle de phil?
Re: [PRES] MARGOT
chut padawan ...........
philgood
Re: [PRES] MARGOT
Message par philgood »
Ha je me disais aussi , elle est trop belle .
Phil
Re: [PRES] MARGOT
C'est quoi qui équipe ta rampe ?
Re: [PRES] MARGOT
Message par yann »
philgood a écrit :chut padawan ...........
Phil
c'est celle de chez qui? mc racing?
Re: [PRES] MARGOT
DJON66 a écrit :Pour ATTILA: Depuis le montage de l'adjuteur, le moteur est complètement transfiguré.
Pour mémoire (et aussi parce que ça m'amuse :D )
On dit "Ajuteur" mais on dit aussi "aDjudant" :twisted:
Re: [PRES] MARGOT
deux longues portées au centre, deux anti brouillards sur les côtés...
reste à monter les kit xénons...
la rampe est unique. Elle est adaptée pour récupérer les fixations existantes déjà sur le capot
Re: [PRES] MARGOT
et donc ta rampe vient de quel fournisseur?
Re: [PRES] MARGOT
Message par yann »
Il ne veut pas donner son fournisseur!!!
