Oups oublie de repondre pour la purge.
Jai rempli le radiateur par le bouchon deja. Une fois plein je lai fermé jai rempli le vase puis jai reouvert le radiateur en attendant que le liquide remonte et deborde puis je referme rapidement. Idem pour les durites du carburateur et pour le chauffage habitacle. Jattends bien davoir un flux regulier sans bulles. Je demarre le moteur. Jattends que le vase dexpansion si vide et je recommence loperation et cest fini.
(desole pour fautes daccents. Avec le telephone cest une misere! :-))
Des que je termine mon bourrin je crrer un sujet prepa et je vous mettrais le lien ici! :-)
Moteur fume et Bulle
florian4406
- Touriste
- Type(s) de voiture(s) : r4
- Ecole/Professions : Etudiant
rom178
Re: Moteur fume et Bulle
Ton probleme vient de ton réglage de richesse
Il te reste a trouver la vis de réglage !
Il y a un topic sur le forum pour ça
Elle est située pas loin de ton pied de carbu .
Micka52
Si tu as une durit pour l'ajuteur mais qu'il n'est pas dedans, il faut soit la boucher, soit mettre un ajuteur car ça fait comme une grosse prise d'air.
Tu carbu est un Zénith 32 IF7? Si c'est le cas, il y a un capuchon devant la vis de richesse, c'est pour cela que tu ne la trouves pas. Règle déjà le problème d'ajuteur.
