Bonsoir.
Je cherche d'urgence des plans de plaques de protection moteur et réservoir car le mec qui devait les faire ne peut plus.
Merci d'avance.
Plans plaques de protection
- Type(s) de voiture(s) : R4, 4L, Rod'... Épaves, démontées à demi..
Re: Plans plaques de protection
Tiens, j'avais ce lien pour la plaque moteur
http://www.eureka-trel.fr/plaque_avant_boite_5.pdf
J'ai retrouvé d'où venait le post :
viewtopic.phpf=73&t=6361&p=397327&hilit ... re#p397327
lukebr a écrit :Plan plaque avant avec boite 5
Ayant monté la boite 5, la plaque de protection touche l'écrou qui dépasse sur le dessous, j'ai donc modifié les cotes et refait une plaque afin qu'elle vienne se fixer sur le pare choc tubulaire (MRP dans mon cas) au lieu de la traverse
Pour le moment je l'ai juste positionnée (ça caille trop pour la monter !) posée sur la barre stab et derrière le parechoc, ça a l'air pas mal du tout :
Elle sera plus haute une fois fixée à l'arrière mais ça ne devrais toujours pas toucher (confirmation à la fin du mois) au pire je la fixe sur l'avant du pare choc mais ça fait perdre beaucoup d'angle d'attaque ...
mon plan à prendre avec des pincettes tant que le montage final n'est pas fait :-°
http://www.eureka-trel.fr/plaque_avant_boite_5.pdf http://www.eureka-trel.fr/plaque_avant_boite_5.pdf
voilà )=
Pas de photos mais avec une découpe à l'arrière de la plaque au milieu et 4 trous ça se monte pas mal du tout à l'arrière du pare choc MRP et il reste de la place pour l'écrou du bas de la boite 5
la cote de 100 sur la partie verticale à l'avant est un peu importante, 80 serait mieux ^^
Je vous ferais des photos et prendrai la distance entre ma traverse et le pare choc
lukebr a écrit :la BV5 passe
et la découpe à l'arrière :
Donc je confirme le plan est correct
(et inspiration Doudou)
Une autre
viewtopic.php?t=15014&start=0&#entry405768
Rs01 a écrit :Sinon je viens de m'amuser à en modéliser une, par contre je suis pas certains de la position des trous, faudrait faire un gabarit en carton pour vérifier
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... queAV1.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... queAV2.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... Image2.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... Image3.png
Si ça peut limiter le temps de recherche...
Merci. S'il y a d'autres plans, je suis preneur car ça va être chaud en temps! J'essaie en même temps de trouver des plaques toutes faites, ça ferait gagner du temps.
Y'a aussi la solution de trouver une plaque de protec' d'origine... Moins solide (1 ou 2 mm), peu de protection au niveau du carter moteur mais c'est toujours mieux que rien...
Faudra quand même arrêter les conneries!!! En 2 min j'ai trouvé au moins 4 post pour les plans de plaque de protec!
Cherchez un peu y'a même pas besoin de la fonction recherche là!!
J'ai fait couper des plaques de protec pour ma F6 justement , Elles sont toutes découpées si tu veux , je te les vends au prix d'achat .
MP?
MP?
