(achat) que regarde sur une sinpar
jerem.76
Message par jerem.76 »
voila demain je vais voir une 4l sinpar est je demande quelle sont les point a bien regarde a par le chassis et le moteur la voiture ne demare pas
:D
356
Re: (achat) que regarde sur une sinpar
Message par 356 »
salut regarde bien les bras arrières au niveau des moyeux(trous de rouille) jeu dans les transmissions arbre, cardans,bref tous les croisillons.si la voiture ne fonctionne pas dure pour essayer la boite mais si tu leve une roue av ou arrière avec le système 4x4 enclenche et au point mort tu ne doit pas pouvoir tourne la roue.si elle tourne problème de crabotage ou de pignons de renvois.
rom178
Message par rom178 »
+1 pour la rouille
Regardes également si l'arbre de transmission n'a pas trop de jeu , Tu secoues l'axe de transmission : Ca te donnera une idée de l'état des roulements et des silent bloc .
La voir tourner serait un plus , A négocier avec le vendeur .
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
manu014
Message par manu014 »
jerem.76 a écrit :voila demain je vais voir une 4l sinpar est je demande quelle sont les point a bien regarde a par le chassis et le moteur la voiture ne demare pas
:D
J'ai vu la voiture en question et j'imagine que tu es l'acquéreur final.
J'ai quand même du mal à comprendre le vendeur qui a refusé de me la vendre car un acheteur la lui prenait 1500€, et puis au final il la laisse à 800€...
Bref, bon courage, faut tout démonter,trouver une caisse de F6, revoir le train AR, et jouer avec la FFVE.
jerem.76
je viens de mettre des photos pour la presenter dis moi si c est bien celle la que tu as vu et qu as tu vu sur le train ar a par sa fixation
