[PREPA] 4L-Cruiser: une F6 en pick-up
Re: [PREPA] 4L-Cruiser: une F6 en pick-up
Message par yann »
Ton module d'allumage est a la poste.
Il devrait arriver demain ou samedi.
Je devrais pouvour te l'envoyer lundi!
Vous avez reçu la pièce de mon côté?
Dernière ligne droite, les premiers tours de roues sont tjs un peu compliqué, mais une fois réglé correctement ça va être un régal!!!
yoyo
Message par yoyo »
Loin loin moi ca me parait tout près il reste tout juste une semaine pour régler les derniers points !
tenschy
Message par tenschy »
@ yann: merci
@ papuche: bien reçu, le chèque est dasn les mains de La Poste
@ yoyo: dans ma tête j'ai l'impression que c'est encore loin (je suis trop impatient de partir) mais d'un autre côté on plus qu'une semaine pour tout finir
tenschy
VICTOIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
départ en fin d'après midi de Bourges pour les alentours de Clermont-Ferrand, le moteur tourne super bien, juste un soucis de réhausse qui s'écrase (à l'avant, après deux cran en plus, ça s'est tassé jusqu'à plus bas qu'à l'origine => l'extension droite frotte en quasi permanence)
200km avec un moulin qui a soif de reprise, hâte de le voir sur les pistes
barres remontées à l'envers? ou alors vraiment HS?
content pour le moteur, mais une rehausse merdique est quand même super chiante!
Attila
Message par Attila »
Regarde aussi sur le bras il y a une pièce ou il y a les cannelures (la ou sont emmanché les barres) qui est brasée ,il est arrivé que cette pièce tourne dans le bras .du vécu j'ai réglé plusieurs fois avant de m'apercevoir du problème. J'ai résolut le problème avec une soudure à l'arc
alvinflumox a écrit :barres remontées à l'envers? ou alors vraiment HS? ++Lo
Si c'est ça, va voir le topic 4HELL, j'ai eu le même pb aujourd''hui
Pour les barres 2 encoches = côté conducteur / 3 encoches = côté passager - que ce soit pour les AVANT ou les ARRIERE
Modifié en dernier par Bear le 11 févr. 2013, 12:21, modifié 1 fois.
tenschy
merci à tous
pour les barres, elles avaient été repérées pour pas faire d'erreur au montage
on les avait tendu au maximum que l'on pouvait (superbe hauteur de caisse) depuis que le moteur est dedans ça s'est tassé et pendant le roulage encore plus (sur les 50 premiers km ensuite ça n'a plus bougé), on regardera vos différentes solutions et on essaiera de réhausser de nouveaux maintenant que les barres ont été contraintes
tenschy
petites news,
de contre temps en contre temps ça avance, un grand merci aux collègues qui restent les soirs pour filer un coup de main (3 carrossiers-soudeurs ça le fait)
du coup, la carrosserie avance bien donc il faut que ça merde ailleurs
hier soir après avoir fait tourner le moteur pendant 10mn, on l'a maintenu aux environs de 3000 tours lorsqu'il s'est arrêté net!!!!! bilan, une vis de culbuteur (admission) qui se ballade; d'après docteur Fab (Tonton4L pour les intimes), à cause de la soupape fermée, le turbo se serait arrêté entraînant l'arrêt du moteur
on cherche encore à rattraper cette vis qui se ballade dans un puits de tige de culbuteur pour tout remonter et essayer de redémarrer
gros contre temps, comme un peu toute les prépa VRally qui sont à l'heure, on devra faire l'impasse sur certains équipements ou aménagements...
