j'ai cherché mais pas trouvé de réponse
mon joint de culasse vient de ressauter en regardant pour en commander un j'ai remarqué qu'il y a plusieurs épaisseurs de dispo (de 1.2 à 1.74 mm) quelle épaisseur faut il mieux prendre? et sur quoi joue l'épaisseur du joint? (la compression?)
merci
[CULASSE] epaisseur du joint
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL
Re: [CULASSE] epaisseur du joint
l'épaisseur de ton joint joue sur le volume de tes chambres, pour choisir l'épaisseur il faut savoir si la culasse a été surfacé ou non: si il y a eu surfaçage, le joint rattrape l'épaisseur de matière enlevée
ok ok donc on va prendre un epais
merci
merci
