[Info]Montage réservoir intérieur
makaloway
Re: [Info]Montage réservoir intérieur
Message par makaloway »
Salut!
Alors pour moi le soucis que tu risquerais d'avoir avec un Y c'est qu'un réservoir risque de se remplir plus vite que l'autre, et donc le temps de remplissage du second risque d'être long car la pompe va claquer en permanence... il faudra attendre que le surplus du premier réservoir passe dans le second... Après c'est ce que je pense!!
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
2 reservoirs = 2 goulottes de remplissa ge me paraît une sage solution ( et reservoirs INDÉPENDANTS evidemment)
on parle toujours de réservoir intérieur, on est d'accord? parce que j'ai un doute en vous lisant ;) (cf sujet du topic)
alvinflumox a écrit :on parle toujours de réservoir intérieur, on est d'accord? parce que j'ai un doute en vous lisant ;) (cf sujet du topic) ++Lo
T'a raison, je crois qu'on a"dérivé" :roll:
Re:
Message par stilgart »
Chico a écrit :mon avis sur la question c'est que tant qu'à mettre un second reservoir autant qu'il soit indépendant.
On est jamais à l'abris de se retrouver avec un trou dans le réservoir (même si c'est assez rare) mais le jour ou ça arrive, on est content d'avoir le second réservoir indépendant.
Surtout qu'au final c'est quand même beaucoup plus simple à faire. Parce que souder un tuyaux pour relier les 2 réservoirs, il faut déjà que ça soit étanche puis pour monter ou démonter les reservoirs, ça doit être bien galère, déjà qu'avec un c'est assez pénible.
Au final, il suffit d'ajouter un tuyau tout le long du châssis, de mettre un T (ou Y) et 2 vannes. Et pour la jauge, un petit interrupteur 2 positions pour choisir le niveau de quel réservoir on affiche sur le tableau de bord.
Franchement pour moi c'est le meilleur montage possible.
Et pour finir, l'ultime avantage niveau poids c'est que quand on a pas besoin d'avoir 70L d'autonomie, il suffit d'utiliser qu'un seul réservoir (voir même de démonter le second entre 2 raids)
j'en pense pas moins !!!et 2 reservoirs => 2 goulottes de remplissage du coup ! qu'importe qu'ils soit dedans ou dehors le systeme reste identique !
billyo
Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Message par billyo »
+1
Mea culpa c'est de ma faute :oops:
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Message par acropolo »
Ce genre de montage est interdit !!!
(un réservoir à l'intérieur d'un habitacle est une raison de non conformité au CT et peux valoir une immobilisation du véhicule et destruction si pas de remise en état)
Le coup de la trape à l'emplacement d'origine est bien aussi pour passer des cartouches de clopes aux frontières ou autre....) :p
J'ai rien dit...
