Bonjour à tous
Un ami m'a amener sa 4L car elle ne demarre plus, j'ai pas trouvé l'origine du souci, voila ce que j'ai fait:
- Changement des vis platinée + réglage
- changement allumeur
- changement tete de delco et doigt
- changement des 5 fil HT
- changement bobine
- alimentations directe de la bobine sur le + de la batterie.
- changement bougies
- changement carbu
- pompe essence ok, le carbu est bien gavé
le demarreur tourne et entraine correctement le moteur a savoir:
- AAC
- vibrequin
- moteur moteur
- allumeur
- culbuteur
- les soupapes s'ouvrent et se fermer correctement
pas de fuite au collecteur
pas de fuite de JDC apriori
moteur de 62 000
impossible a faire demarrer
apres prises des compressions celle ci sont respectivement de
0 - 2 - 0 - 1.5
(j'étais tellement étonné que j'ai été tester au compresseur mon compressiometre et il fonctionne bien)
Donc c'est vraiment des compression affreuses, ca m'étonne pas que ca démarre pas.
Mais je n'explique pas ces compressions prochent de 0 , le moteur tourne librement et n'est pas bloqué
en tirant la voiture elle pseudo démarre mais s'arrête aussitôt le moteur n'est plus entrainé par les roues.
j'ai remarqué un niveau d'huile anormalement élevé (l'aac baigne dans l'huile, on le voit lors de la depose de l'allumeur)
niveau d'huile un peu au dessus du maxi (environ 1 petit cm)
cette voiture roulait il y a qq jours
symptôme quand elle roulait: baisse de puissance général (plafonne a 90 - 100)
Je pense que vous savez tout
avez vous une idée d'ou pourrait venir ces horribles compressions???
c'est comme si les pistons ne bougeaient plus alors que le vilebrequin est bien entrainé par le démarreur
merci d'avance pour votre aide
[PROB] Gros probleme moteur
Re: [PROB] Gros probleme moteur
Salut, t'as contrôlé le jeu aux soupapes ?
Tes compressions semblent délirantes
Essayer avec un autre compressiometre
C'est normal que l'aac baigne dans l'huile car c'est une pièce en rotation qui subit de fortes contraintes donc faut bien lubrifier
On dirait une segmentation hs ton problème
Ou alors des pistons troués par un
Mauvais allumage / bougie
Je pense que tu peux déculasser sans risque au pire ça coûte un joint
Édit
112c a peut être raison vérifies ton jeu aux soupapes d'abord !
Édit
yep, pas de jeu, pas de compression... 8)
merci pour vos réponses,
oui je trouvais aussi les compression délirante !
je vais testé ca et je vous tiens au courant !
oui désolé, je me suis rendu compte de mon erreur que par apres,
ops:
merci
merci
salut contrôle ton calage aac des dents ont peut-être sautées
merci à tous pour vos réponses !
Probleme est identifié et est en fase d'etre réglé pour autant que le moteur n'ait pas trop pris dans sa tronche, ca, ca reste a voir :s
les 4 soupapes d'échappement n'ont plus aucun jeu, du coup reste ouverte/entre ouverte et pas de compression
Ca explique tout.
je vais faire un reglage des soupapes et on verra bien ce que ca donne
petite question,;
Comment ca se fait qu'a un certain moment le jeu au soupapes devient nul juste pour les soupape d'echappement?? c'est etonnant quand meme
Mauvais réglage précédent ou quoi?
Si vous savez m'éclairer ca serait top !
Ca explique tout.
petite question,;
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
Ca ne se dérègle pas tout seul, il y a forcement quelque chose/quelqu'un qui a fait que ça ne fonctionne plus.
