[PROB] Gros probleme moteur
jonathan12
Re: [PROB] Gros probleme moteur
Message par jonathan12 »
ok, merci pour ta réponse,
Oui je me suis dis la meme chose, surtout que la c'est les 4 qui posent probleme ! :?
rom178
Message par rom178 »
Regarde aussi que ta rampe de culbus soit bien serrée sur la culasse
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
jonathan12
ok ca va, je vais la resserrer au couple préconisé dans la RTA, soit entre 15 et 17.5nm ;)
jonathan12
Jeux des culbuteur effectués et la 4L est repartie comme il faut !!!
Compression moteur 1,2,3,4, respectivement de 10, 10.5, 11, 11.5 :D
les sieges et soupape d'achappement on pas du etre bien attaqué ;) :)
elle marche du feux de dieu cette 4L !! une peche d'enfer :D
Mais c'est vraiment bizarre qu'il y ait eu ce souci !
quoiqu'il en soit, merci à tous ceux qui se sont penché sur mon probleme ;) ;)
112C
Message par 112C »
ton problème vient probablement d'un mauvais réglage du jeu, je ne vois pas d'autre cause :roll:
112C a écrit :ton problème vient probablement d'un mauvais réglage du jeu, je ne vois pas d'autre cause :roll:
après la bataille il arrive :p
rom178
Non lo c'est lui qui a donné la solution au problème ;)
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
112C
Message par 112C »
ouai, faut suivre un minimum 8)
jonathan12
Et bien ca ne vient visiblement pas de la car ils ont rouler tout le trophy comme ca et la voiture allait tres bien, c'est juste au retour qu'elle a eu petit a petit une perte de puissance jusqu’à ne plus démarrer.
et vu la force que j'ai du mettre pour décoller le cache culbu, je veux bien croire qu'il n'a pas été déposé depuis un bon bout de temps ! :shock:
112C
Message par 112C »
sûrement un tassement des sièges de soupapes alors, et c'est toujours l'échappement qui a le plus de contraintes.
Je ne pensais pas à ça, vu le faible kilométrage de ton moulin :?
