[Onzain] 4 HELL
Re: [Onzain] 4 HELL
Ah bon ???
Ben j'ai essayé les 6 (avec perceuse) et pas un ne débite avec le voltmètre sur les bornes + et - .
Pourtant je suis pratiquement sûr d'au moins deux ! ...... Quelle merde cette mécanique !
Re: [Onzain] 4 HELL
Rom m'a (enfin) expliqué que pour qu'un alternateur débite, il faut l'exciter AVANT ....... c'est comme un mec quoi ! :wink:
112C
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par 112C »
j'ai pas osé te demander si tu avais branché le régulateur, j'aurais mieux fait :roll:
Re: [Onzain] 4 HELL
112C a écrit :j'ai pas osé te demander si tu avais branché le régulateur, j'aurais mieux fait :roll:
Un gars m'a dit un jour (après une panne sur la 911 en Rallye qui m'a obligé à abandonner) "si tu ne demandes jamais, tu ne sauras JAMAIS" :wink:
Et moi j'ajoute "Si tu demandes pas à une Nana, tu resteras seul comme un C**" :D
Re: [Onzain] 4 HELL
Il se passe QUOI dans ce moteur ??? Refait à neuf, il a 300bornes ......
Cache culbu avec début de "mousse blanchâtre"
.... sortie d'eau à l'échappement
Pour la cloison ..... je n'ai pas d'idée
Image .... manque les deux côtés
Image ... il faut relier le panneau alu aux montants de portes : COMMENT ???
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par Attila »
[quote="Bear"]Il se passe QUOI dans ce moteur ??? Refait à neuf, il a 300bornes ......
Normal avec se temps condensation dans le moteur
Re: [Onzain] 4 HELL
Tu me rassures ................................................................................................................................. un peu
tenschy
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par tenschy »
je peux te faire un pliage pour chaque côté qui part de ta tôle et qui revient sur le montant pour se prendre sur la fixation de ceinture (j'ai une pince à insert pour rajouter des vis de fixations) => un pli de 20mm pour recouvrir ta tôle (pour les solidariser), un ou deux plans droit pour aller jusqu'au montant puis un pli de 50 ou 60 mm sur le montant pour faire la fixation
Re: [Onzain] 4 HELL
tenschy a écrit :je peux te faire un pliage pour chaque côté qui part de ta tôle et qui revient sur le montant pour se prendre sur la fixation de ceinture (j'ai une pince à insert pour rajouter des vis de fixations) => un pli de 20mm pour recouvrir ta tôle (pour les solidariser), un ou deux plans droit pour aller jusqu'au montant puis un pli de 50 ou 60 mm sur le montant pour faire la fixation
C'est ce que j'ai prévu Antho, mais pas facile sur place. Je n'ai pas de plieuse, je vais faire ça en plusieurs morceaux....
MERCI Bcp de ta proposition, mais on n'est pas voisins, je ferai rien des pièces chez toi et du reste chez moi .....
Des photos dès que j'ai avancé, mais hier soir, après une AM à me creuser la tête, j'avais un peu baissé les bras. ça ira mieux aujourd'hui avec le soleil :wink:
tenschy
Re: [Onzain] 4 HELL
ben fais la gueule :twisted: :twisted: :lol:
