Ertia je voudrais finir la réhausse est pas a avoir à la faire pendant un rasso même sans l'outil complet j'ai remonter le coté gauche sans problème particulier me blaisser j'ai tester j'ai pris le tube de la clé dans le nez semaine dernière .
Ertia avec le palan pris entre les deux bdt sa ce fait bien il est fixer sur la bdt qui est en place sa bouge pas .
Je sais que la petite vis sert pas a grand chose juste a centré l'escargot .
[Prépa] 1400 TX BV5 ex de Ben
Re: [Prépa] L'ex de Ben
ha oui ca c'est l'outil indispensable !!!!
et comme erta pour la petite vis ... a devisser en prems a revisser en dernier ! sinon ca casse !!!! t'arrive pas a la faire tourner un peu ???? perce pour que ton foret fasse tourner la vis ca ca bloquera peut etre ensemble et hop sortie sans forcer !!
j'ai pas tout compris comment tu faisais mais j'espere que tu fais plus avec une autre voiture comme sur les photos avant mais en accrochant la clef au palan lui meme fixé a l'autre barre !!!! ca va tout seul pas de risque majeur et precis ...
Avec tout ton bordel tu n'as pas un escargot de rechange?
356
pour les extrateurs de vis achete toi des mèches qui tourne a gauche je trouve que c'est le plus efficace si tu as bien sur une perceuse qui tourne dans les deux sens
@ Stilgart le palan est accrocher à la bdt qui est en place est la clé est fixée au palan par une manille car que le crochet du palan fixer à la clé sa tiens pas .
@ Yann j'ai changer l'escargot j'ai récupérer celui de l'ancienne bdt .
@ 356 c'est ce que je pense acheter mais de qualité .
et c'est bon elle est a plat alors ta 4L?
Elle sera à plat semaine prochaine j'ai pas pu finir vendredi et depuis hier il pleut donc affaire à suivre semaine prochaine .
Micka52
J'ai le même soucis que toi! Quelle diantre !gogo4l a écrit :Elle sera à plat semaine prochaine j'ai pas pu finir vendredi et depuis hier il pleut donc affaire à suivre semaine prochaine .
- philgood
Sinon remonte à une hauteur d'origine pour ton CT et tu feras ta rehausse lors d'un rassemblement parce qu'une rehausse seul sans l'outil complet c'est pas toujours évident et tu risques de te blaisser
En puis lors d'un rassemblement on a toujours besoin de bras !! :lol:
Phil
Phil
