[RESTO] Renault 5 LS de 1974 ...
- Ecole/Professions : INSA
Re: [RESTO] Renault 5 LS de 1974 ...
Salut à tous
Quelques nouvelles, j'avoue que je n'ai pas donné de nouvelles pendant un temps, mais comme beaucoup d'autres, j'ai pas mal de boulot qui prennent la priorité !
Le côté financier y est pour quelque chose aussi, mais bon on se débrouilles hein
Malgré ça, j'y bosse pas mal même si je ne vais pas aussi vite que prévu :p
Voila les avancées que j'ai en photo :
Réfection du pied de porte : ( pas de photos avant désolé )
Découpe gabarit d'une tôle de réparation pour le montant de caisse :
Découpe + pliage de la tôle ( 1mm ) :
Découpe de l'endroit rouillé sur la caisse :
Soudure sur tout le tour ( cordons type chainette ) :
Meulage des cordons => c'était pas accessible partout donc j'y retourne ce WE avec la meule pneumatique :p
Ensuite je me suis occupé de ma cremaillère :
Au passage, quelqu'un a déjà changé les roulements de crémaillère ? Si oui, quelles sont les refs ? ( c'est une crémaillère ph1 à biellettes )
J'ai sablé aussi les fusées, barre de renforts et je me suis attaqué aux triangles sup et inf mais pas de photos, j'en ferais la prochaine fois
A bientot !!
A bientot !!
J'ai tout changé excepté le roulement :p c'est pas bien compliqué de trouver la ref, il te faut le diam int, ext et l'épaisseur et go chez SNR
exact tu prends les dimensions et tu peux aussi regarder chez 123roulementspetibonohm a écrit :J'ai tout changé excepté le roulement :p c'est pas bien compliqué de trouver la ref, il te faut le diam int, ext et l'épaisseur et go chez SNR
j'ai fais celle de ma 4L comme ca, j'ai encore un jeux de roulement d'avance si tu veux que je regarde
Tu as changé le roulement à aiguilles aussi ?
Si ça ne prends pas trop de temps je veux bien que tu regardes, que je compare, au pire si tu n'en fait rien je te les rachète
oui j'ai changé les 2 roulements
et je le ai en stock
le seul soucis dans une refection de cremaillere, c'est que pour resserer les rotules, faut y aller comme une brute, et ca force sur la "butée" en plastique, du coup je crois que j'ai fais plus de mal que de bien, a refaire j'en achete une neuve !
D'acc merci
Un monsieur sur un fofo de R5 me donne ça :
Le type correspondrait pour moi ( Roulement à bille 1 rangée et cage à aiguilles ) mais il faut que je valide les dimensions :pVérifies les côtes de tes roulements
Sur un PR; j'ai un roulement à billes rigides 1 rangée 12X32X10 mm c'est un 6201 2RS
L'autre est un roulement du type Nadella où Ina à aiguilles en 20X26X14.....
