Voila je lance un sujet afin de savoir si ici y'a des personnes qui ont installé du matos afin de faire le 4L Trophy et autres.
Par exemple ordinateur ou vidéo embarqué.
J'aimerai mettre un caméscope afin de filmés certain passage sur le 4L Trophy mais aussi connecter un ordinateur a bord.
Voila si certain on réalisait d'autre truc sympa fait en pars.
A bord de votre 4L
ptitoc
- Petit Baroudeur
magicibis
1moreben
Que veux tu dire par: connecter un ordinateur? Tu veux installer une borne wimax dans ta 4L?
Pour accrocher une camera, je te conseil ce qu'on apelle dans le ciné, un "Bras magique, c'est une sorte de bras avec deux rotules, et des platines a chaque bouts. Tu peux le truver en loc, ou a l'achat chez TSF ou pannavision.
http://www.panavisionboutique.fr/produc ... 306b81e67f http://www.panavisionboutique.fr/produc ... 306b81e67f
Tu l'accroche, donnes une position a ta camera, bloc le bras et ça bouge plus. Tres pratique si ta camera est pas trop lourde. Sinon, l'autre option c'est le "bean bag", une sorte de sac avec des billes de differentes tailles. Tu pose ta cam dessus, tu sangles, et hop, ça bouge plus!
genre:
http://www.adorama.com/TPTP.html http://www.adorama.com/TPTP.html
J'ai un pote qui a fait les accroches cameras sur Michel Vaillant... ça peut vite devenir un truc enorme
Ben
genre:
Ben
ptitoc
- Petit Baroudeur
A vrai dire je pensais juste mettre un ordinateur portable branché par un convertisseur, je me suis renseigné sur le wimax car je ne connaissais pas. Maintenant mettre le wimax je ne pense vraiment pas mais y'a t-il des personnes qui l'on fait???1moreben a écrit :Que veux tu dire par: connecter un ordinateur? Tu veux installer une borne wimax dans ta 4L?
L'ordi portable serai surtout pour carnet de bord, musique (brancher directement sur le poste radio), stocké les photos quand la carte mémoire est pleine, ou les films par exemple.
Pour ce qui est du caméscope je pensais le mettre dans une boite en plexi de la mousse dedans et faire plusieurs points d'accroche comme moteur avec un petit trous dans la calandre, toit, malle etc...Histoire d'avoir plusieurs positions possible.
Certain installe du son mais pour ma pars je ne l'envisage pas (amplie sub etc..) certain l'on fait?
Pour ceux qui ont installé beaucoup de matos avez vous changé l'alternateur et mis une batterie plus grosse? si ou de combien?
1moreben
Pour la boite en plexi, n'oublie pas qu'il faut que tu puisses avoir acces a ton camescope pour changer les reglage, la K7 etc... Sans que que tu sois obligé de tout demonter.
Et pour visser a ta carosseries, il faut absolument que tu l'accroche sur 2 vis a chaque fois, car une seule ne gardera pas ta camera droite, et en plus c plus prudent.
L'ideal serait aussi d'avoir du caoutchouch entre ta boite et l'enndroit ou c'est vissé, ça aiderait a abosrber un peu les petites vibrations...
Quand a la borne wimax, c'etait opour rigoler
Tu trouveras dans le forum plein de gens qui ont installé de la sono et qui ont branché en plus des LP et plein de choses. La majortité n'a pas changé d'alternateur. CHerche un peu tu yrouveras facilement. A partir du moment ou tu met un convertisseur tu peux brancher un peu pres tot ce qui te passes par la main (enfin, pas un fer a repasser quand même...)
Ben
Ben
