[CG] Barre anti-rapprochement
takata6
Re: [CG] Barre anti-rapprochement
Message par takata6 »
Quintuplon ? :oops:
Modifié en dernier par takata6 le 13 juin 2013, 15:52, modifié 3 fois.
takata6
Sextuplon ? :roll:
Modifié en dernier par takata6 le 13 juin 2013, 15:53, modifié 1 fois.
takata6
Septuplon :shock:
mumus
Type(s) de voiture(s) : R4, 4L, Rod'... Épaves, démontées à demi..
Message par mumus »
Salut !
En recevant ma barre l'an passé, j'avais vu qu'elle semblait avoir été soudée de travers ; je m'étais dit qu'il devait bien y avoir une raison :lol:
Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est normal ?
(Oui je sais, vous pouvez me taper, elle est rouillée :oops:)
Ma question porte sur les deux platines qui sont décalées (sur la photo, la gauche est plus vers l'arrière que la droite) et du coup, la barre est désaxée par rapport à la voiture... Et je me demande le décalage ne va pas gêner la fixation sur la crémaillère (plus aligné...)
Faut il que je découpe un peu et que je ressoude ?
Autre question, pas de problème pour passer l'échappement ? La barre semble très proche du tube ; faut il simplement la fixer au plus bas possible ? Je n'arrive pas à bien voir sur les photos...
Pour le fait qu'elle ne soit PAS symétrique (elle sont TOUTES faites comme ça !), il me semble qu'il à été dit que c'était pour laisser passer la crémaillère .
...... je peux me tromper
mumus
Message par mumus »
Si tel est le cas, c'est parfait :wink:
ou c'est peut être pour ne pas toucher la durite inférieure
takata6
mumus a écrit :Salut !
Oui bien sur c'est normal ! :)
A gauche la barre doit enjamber le flector de la colonne de direction ...
et à droite passer au dessus du retour de la durite de refroidissement sans gêner le bac a batterie :wink:
Question hauteur, généralement le montage idéal voit le bord inférieur de la patine déborder de 5mm :
Pour le montage des "L" de renfort d'encrage de crémaillère, je te recommande de monter le "L" droit devant et le "L" gauche derrière la patte de fixation :wink:
N'hésite pas si tu as d'autres questions !
Attention : ce matériel n'est pas homologué, son usage relève de l'unique responsabilité du propriétaire du véhicule équipé
Modifié en dernier par takata6 le 13 juin 2013, 15:54, modifié 1 fois.
mumus
Message par mumus »
À priori non...
C'est parfait, merci :wink:
takata6
pas de souci :wink:
Modifié en dernier par takata6 le 13 juin 2013, 15:56, modifié 2 fois.
