[Jante] jantes alpine turbo
Les Renards du Désert
Message par Les Renards du Désert »
Avis aux bons préparateurs de 4L!
J'ai une renault 4 GTL de 1980 avec le freinage 4 tambours
Récemment j'ai acheté des jantes de renault 5 Alpine Turbo, et dégouté, il m'est impossible de les mettres sur ma 4L.
les goujons ne tombent pas en face des trous de la jantes
J'aurais voulu savoir s'il existait une astuce , s'il faut que je change mes moyeux,
si oui, est ce que des moyeux de R5 ça marche? MERCI a ceux qui connaissent le souci de bien vouloir me donner des réponses
Message par Kéké »
Es tu sur que ce sont bien des Alpine turbo...?? Parce que c'est pas normal que ca grimpe pas sur ta trelle !
++ Kévin
joys
Message par joys »
Ah mon avis, il a acheter des jantes de R8 avec l'entraxe légèrement supérieur a celui ed la 4l. Dommage!!!
martial
Message par martial »
tu pourrais mettre une photo ou deux de tes jantes stp.
Je n'ai pas de photo la maintenant mais je pourrais en mettre quelques une demain soir . C'est des jantes que j' ai acheté sur ebay, sur l'annonce était mentionné jantes alpine turbo. Il est vrai quels ont le profil du réacteur comme était les jantes de R5. je ne sais pas comment sont faites les jantes de R8.
Message par wiggys92 »
Euh, jantes R5 Alpine turbo ou Alpine (la marque) Turbo...dans le dernier cas c'est normal que l'entraxe soit différent ;)
J'ai relevé sur la jante ceci: 5 1/2 J x 13 H2 - E29 TYP 19 A ITALA KBA
Je pense que c'est des jantes de R5 alpine turbo (110ch);
Ce ne pas etre des jantes de R5 Turbo 2 ( trop large a l'arriere) et ce n'est pas des jantes de R5 alpine qui sont pleine avec trois creux.
Est ce que les données du haut vous disent quelque chose?
Voici des photos! vous en pensez quoi?
C'est des jantes de qui vont sur quel véhicule?
en regardant tes jantes, on peut voir que ce n'est pas le meme entraxe que des jantes d'alpine turbo
elles en vont donc pas correspondre
j'essai de te trouver une photo
Message par Kéké »
Regarde sur les miennes les goujons sont au bord voir grignote le cercle tandis que les tiens sont a l'extérieur...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
