C'est encore mieux avec une presse ! :p
Bon courage !
[PREPA]4L à la Sauce YoYo
- Ecole/Professions : INSA
Re: [PREPA]4L à la Sauce YoYo
yoyo
Bon ba j'ai pété mon étau l'embase c'est cassé du coup j'ai fait un saut chez mes grand parents j'ai changé les trois derniers silent bloc en un temps record merci la presse !!
Je retourne chez moi demain matin !
C'est moche ça...
pas moyen de le réparer ?
Electron7.8
Ouais tout comme moi, ça fait mon 2ième que je pète, c'est ma faute à acheter du made in china de merde (enfin tout ce qui est fait là-bas n'est pas que de la merde mais pour l'outillage vendu ici en grande surface, oui) un "bon" étau c'est pas donné et puis suivant mon utilisation ça pouvait aller.
Ca m'a pas l'air réparable, c'est une fonte d'acier bien merdique ( j'ai cassé celui de mon père comme ça .. mais depuis on a un truc qui fait le double et qui est incassable ! )
Par conter Electron, si j'avais su que tu en cherchais un, il y en avait 2 à Bois D'arcy de bonne cam, pour 25€ pièce : on en a prit un ! ...
Le top c'est de les acheter sur Leboncopain, dans les magasins de brico c'est de la vrai bouse !
rom178
Haha ha je vois que je suis pas le seul a avoir pété mon étau !
Le mien il a pété parce que j'ai serré un cardan de twingo un peu fort !
Ça tient ces bêtes la ! Et le pire c'est que j'ai même pas réussi à desserrer mon cardan avec ça ...
yoyo
Bon ba voilà les silent bloc de triangle supérieur sont changés tout est remontés.
Il me reste plus que de serrer mes cardans, faire le plein d'huile de boite et zou !! Direction l'anneau de Montlhery !!
la meilleure solution c'est quand meme la grosse vis, les 2 douilles et tu sers ......
j'ai peté un etau aussi ..... depuis je le fais avec la technique de la vis !
sur les caisses magnusson la douille de 19 est mieux elle passe tout juste et pres appuie sur la totalité de la bague exterieure contrairement aux autres douilles qui risquent de se mettre en travers
si ca sort pas faire le montage et taper dessus, pour les sortir je les poussent vers l'interieur
voila et y a plus d'etau qui cassent !
yoyo
yoyo
Bon ba voilà voiture prête pour l'anneau de Montlhery !
Crémaillere neuves les rotule supérieurs neuve bielette neuves tirant de chasses neufs, amorto neuf !
Cable de compteur neuf !
Après deux raids ou je n'avais strictement rien changé il fallait au moins ca !
