mais cette fois, je change de plan d'attaque, comme discuté avec quelques uns de vrally à thenay...
à la base j'avais des joints lièges sur le coté et des joints caoutchouc autour du vilo, l'étanchéité se faisant très mal à la jonction de tout ça!!!
du coup je passe à ça, joint caoutchouc monobloc, plus patte à joint quand même dans les angles!
Changement de joint spi de boite aussi au programme.
