[PRES] Aanor, une daily montagnarde
Re: [PRES] Aanor, une daily montagnarde
silent bloc de tirant de chasse mort! du coup ton triangle inférieur prend du jeu sur les appuis et mets ta roue de "travers"...
idem à l'accélération, tu déleste et la roue ne s'est plus ou se mettre!!
je garanti pas à 100% mais jettes un oeil dans ce coin là je pense...
Ozhora
Message par Ozhora »
Bon je suis bon pour changer tout mes SB a l'avant alors :P
ça devrait pas faire de mal vu l'age des machins et avec un SCM dans la tête
:oz:
Ozhora
Bon après un étau et quelques jurons j'ai changé tout mes SB de train AV (sauf les triangles inférieurs car j'ai pas encore récupéré ma clef de réhausse pour remonter les BdT après)
En tout cas c'était bien ça l'origine du problème :)
Plus de flottements ni de claquements lors des appuis ou accel.
Demain : parallélisme et changement des vis platinées
:oz:
Message par yann »
Les sb sup sont simples...tu verras les inf c'est moins drole!!
Ozhora
Bah j'ai accès à une presse maintenant donc ça devrais aller beaucoup mieux :)
:oz:
Message par yann »
il faut les couper pour les sortir car ils ont tendance a se déchirer a la presse....
Ozhora
Même en prenant appui sur la bague ext ?
:oz:
Message par yann »
tu ne peux pas... la bague ext est plus grosse que le passage pour la BDT...
Message par yann »
et meme dans le MR renault ils disent qu'il faut le decouper il me semble!
Ozhora
Ok, merci pour les infos en tout cas ^^
:oz:
