J'aime ....
Le pont AR n'a pas l'air d'être du 4L sinpar ... le bouchon de vidange est sur le droite sur la photo ???
J'y est pensé pour la v2 de copy et le point à voir reste le passage des cardans à l'AR entre les 2 brancards ...
Je pense qu'il y a pas mal de modifs de ce côté là si on veut avoir un peu de débattement sans que ça tape.
A l'avant, ça reste une boite de R4 sinpar à première vue avec les vitesses au TdB.
Je vais suivre ça
[PRES] R5 TL laureate de 84...
- Ecole/Professions : INSA
Re: [PRES] R5 TL laureate de 84...
yann a écrit :je suis preneur de toutes les infos que tu peux avoir!!guir4l a écrit :Pas pour le moment, j'en attends ... mais en tout cas le gars a tout ( carte grise, dossier de tranfo Sinpar, barré rouge Sinpar ...) bref c'est pas un bidouillage ni un proto
cette r5 avait les vitesses au tdb? car il n'y a pas de tringlerie sous la boite...
Tu veux des infos .. t'as des sous ? :p
Oui, elle est de 72, et les vitesses au plancher à cette époque sont un option
Il y aura un peut de decoupe/soudure....Scooby a écrit :J'aime ....
Je vais suivre ça
Mais il faut deja que je trouve un kit sinpar a cardans sec....
un pont cardan " normaux" peut il etre transformé en pont a cardan sec si on a les chapes ?
je sai plus mais j'ai peut etre des chapes ( pas sur du tout)
Tu as les chapes coté moyeux et/ou pont?
Il y en a aussiavec les cannelures dans le moyeu non?
Oh le projet de malade !!! faut trouvé un alpine pour accouplé au sinpar =p
un AT je n'ai pas envie
un atmo pk pas mais pas tout de suite je vais limiter un peut les frais... et comme j'ai 4 1300 en stock je vais monter sa pour le moment!
BHA si ta un 1300 qui te géne ou te prend de la place, ça m'intérresse =)
