[PREPA] La Ska'Trelle #636
elsassquatrel
- Type(s) de voiture(s) : R4 F6, R4 TX Automatique Ford Focus break
- Ecole/Professions : IRTS Metz
Re: [PREPA] La Ska'Trelle #636
YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAH ALSAAAAAAACE!! :p
La Ska'Trelle
Hey ca y est la bricole reprend enfin !!! Après le déménagement, et surtout le rapatriement de toutes les voitures (manque encore ma 205 proto pick-up défouloir dans les champs ^^), on peut enfin reprendre la bricole !La Ska'Trelle a écrit :Ouai ça fait bizard ^^ Mais bon ce suintement du cache-culbu c'est quand même emm***dant... J'ai resserrer un coup mes 2 écrous, on va voir si ça suffit. Mais j'ai remarqué que ça suintait quand j'ouvrait le 2° corps... Surpression dans le circuit d'huile ?...Freez-b a écrit :Pas de fuites en 4h30 de temps franchement chapeau :p
++ Freez
Du coup, j'en profite pour corriger le problème de la fuite de mon cache-culbu, et oui encore. Lorsque j'ai vérifié mes jeux aux soupapes, j'ai vérifié le serrage des goujons de culasses. Deux, côté pompe-à-eau, était dessérés (genre j'ai fait un 1/2 tour avant que la clé dyn' ne fléchisse). Et je pense que ça fait un bon moment que je roulais comme ça. Du coup, voici mon idée :
* 2 goujons, en extrémité, dessérés
=> culasse que se voile
=> cache-culbu que ne porte, à l'extrême, que sur les extrémités, et plus au milieu
=> Bizarrement, le suintement se faisait au milieu, et pissait sur le collecteurs...
Du coup, déculassage, on dépoile tout ça, je la met à rectifier, et on remonte avec joint de culasse et joint de cache-culbu neufs.
Demain je dépoile les soupapes et tout ce qui traine sur la culasse et j'envoi à rectifier. Je vais l'avoir ma bon-dieu d'fuite !
Freez-b
Ah c'est bon ça j'ai vu Rémi qui m'a dit que ça y est vous avez le garage voire en joué les loulous
++ Freez
++ Freez
La Ska'Trelle
Ouai ça y est on est posés ! T'inquiète tu seras convié prochainement à pendre la crémaillère de la Ska't'4 dans le salonFreez-b a écrit :Ah c'est bon ça j'ai vu Rémi qui m'a dit que ça y est vous avez le garage voire en joué les loulous
++ Freez
En attendant, les choses avancent :
Je vous posterez quelques photos ce soir ou demain, j'ai quelques questions à vous poser sur l'état des soupapes.
La Ska'Trelle
Voici mes 2 questionnements :La Ska'Trelle a écrit : Je vous posterez quelques photos ce soir ou demain, j'ai quelques questions à vous poser sur l'état des soupapes.
La première soupape est une d'échappement, j'ai du dépôt brunâtre qui s’effrite quand je gratte. Est-ce que c'est comme pour les bougies, c'est bon signe ? Toutes mes soupapes d'échappement sont comme ça plus ou moins.
La deuxième, une soupape d'admission, qui a un espèce de dépôt noir dégueux, et à moitié gras... La soupape d'échappement de ce cylindre n'est pas grasse, donc je pense que se n'est pas dû à une segmentation...
Vos avis pour me guider dans ma première culasse ?
La Ska'Trelle
Re: [PREPA] La Ska'Trelle #636 => réfection culasse TX !
Peut-être un élément de réponse : http://www.flat4ever.com/dep-t-soupape- ... 84bf302cc&
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
pour tes soupapes, c'est normal ce genre de dépôt.
admission: dépôt huileux
échappement: calamine due à la combustion de fin de cycle
après un bon nettoyage tu y verras plus clair.
La Ska'Trelle
Ok merci pour ta réponsealvinflumox a écrit :pour tes soupapes, c'est normal ce genre de dépôt.
S-P-R-Mécanicien-77
Rien de bien méchant, nettoie bien tout, un bon rodage et upp =)
La Ska'Trelle
Oki d'okS-P-R-Mécanicien-77 a écrit :Rien de bien méchant, nettoie bien tout, un bon rodage et upp =)
