phil
[prepa] R5 sinpar
- philgood
Re: [prepa] R5 sinpar
Alors va aux stocks de l'armée et achète un lance flamme !
phil
phil
à l'époque les caisses de rallye avant soudure, on les faisait au chalumeau avec la grosse bouteille de gaz puis spatule...
Maintenant on prend des caisses matters
Modifié en dernier par DJON66 le 30 janv. 2014, 13:06, modifié 1 fois.
Je vais aller me chercher une bouteille de gaz...et un chalumeau de plombier....car j'en ai même pas....
Et en foret a de pointer il faut prendre quoi? Un qui ressemble a une mini scie cloche ou ceux qui ressemblent a un foret normal?
mumus
- Type(s) de voiture(s) : R4, 4L, Rod'... Épaves, démontées à demi..
"À l'ancienne", c'est un forêt presque normal avec une pointe pour centrer (type ≈ forêt à bois)
J'avais vu un truc qui semblait pas mal :
http://www.amazon.fr/Sam-outillage-627- ... +627-c5-j9
(Désolé, j'arrive pas a mettre en forme l'url)
C'est reuch, mais les retours ont l'air bon...
Forum Flat4ever a écrit :Il existe un autre outil pour dépointer, c'est un appareil que tu fixe sur une perçeuse, au bout un clou monter sur ressort qui te permets de bien centrer l'appareil et une couronne au diametre du point des soudure. C'est le jour et la nuit par rapport au traditionnel foret a dépointer, tu fais juste le tour du point de soudure au lieu de perdre du temps à bouffer le point, c'est nikel comme boulot, tu gagnes un temps fou de l'énergie car meme avec une perçeuse batterie ça marche supper bien. Le seul hic ça coute bonbons mais ça range le foret a dépointer aux rangs du silex.
mumus
yann a écrit :Je vais aller me chercher une bouteille de gaz...et un chalumeau de plombier....car j'en ai même pas....
Je pense qu'un chalumeau de plombier, c'est trop précis
Y'a pas besoin de chauffer très fort, j'avais ce genre de truc
Et c'était parfait, assez diffus (et ça se monte sur une bouteille de gaz normale type butane/propane)
sur bouteille butane ou propane c'est très bien.
Pour le foret tu veux dépointer quoi? Il faut souder ta caisse par cordon de 2cm tous les 2cm. pas besoin de plus... Par contre tu renforces tout le compartiment moteur en cordon complet. plus des renforts aux angles...
quel âne celui là il monte une r5, si si une RENAULT 5 !!!!!!!!! :lol:
ok donc le foret "cloche" va quand meme mieux...
je pensais prendre sa comme chalumeau : http://www.bricoman.fr/m031/bricolage/o ... utane.html
j'ai quelques toles en trop dans la R5 ecric... il faut bien gagner un peut de poids!!
et pour la reprise des soudures je vais faire comme sur les gr2
Reivilo
Ceci:
http://www.bricoman.fr/m031/bricolage/o ... ouder.html
ou celà:
http://www.bricoman.fr/m031/bricolage/o ... sages.html
c'est très bien !!!!
ou celà:
rod5catcat
- Type(s) de voiture(s) : rodéo 5, Patrol GR, VW Scirocco GLI 77
yann attend la bourse de ce week-end car des fois il y a un gars qui vend des outils ex. armées et il me semble qu'il a ce style d'outil a gros débit.
