Kits de Support de boite BV4 & BV5 renforcé
takata6
Re: [VDS] Kits de Support de boite BV4 & BV5 renforcé
Message par takata6 »
356 a écrit :salut beau boulot. tu dis plug end plog boite 4 et boite 5 mais il me semble que la boite 5 est un peu plus en avant si ont laisse la cloche d'origine donc le support est aussi décale vers l'avant cela cree t'il un problème??
Salut Yves,
Le corps des boites 4 et 5 sont en fait identiques en ce qui concerne l'emplacement des perçages servant a fixer l'attèle de la boite.
C'est effectivement la longueur des cloches R4 et R5 qui diffèrent de 10mm.
Quel que soit le choix de cloche, le perçage de centrage des "tûtes mâles" des silent bloc a réaliser dans les 2 pattes fixes boulonnées de part et d'autre sur les brancards étant a faire au montage, les 2 cloches et les deux types de boites sont alors compatibles ;-)
Rem: Ces deux perçages ne sont également pas fait d'avance, car il existe des variations allant jusqu’à 10mm d'une R4 à l'autre en ce qui concerne la hauteur d'origine des SB de nez de boite. Pour ceux qui sont équipés de BV4 et qui souhaitent monter les 3 silent bloc, il est donc préférable de réaliser cet ajustement au moment du montage (a l'aide des écrous de centrage fournis cf. tuto ci dessus) ;-)
Ozhora
Message par Ozhora »
Pour monter une BV5 dans une 4L il faut monter une cloche de BV4 donc les trous sont exactement aux mêmes endroits :)
356
Message par 356 »
oui mais moi je veut garder la coche r5 pour la direction assistee
takata6
356 a écrit :oui mais moi je veut garder la coche r5 pour la direction assistee
Pas de souci, c'est donc tout a fait possible ;-)
356
Message par 356 »
par contre quelqu'un a t'il la différence de longeur entre boite 4 et boite 5 origine afin que je prévois les motif a effectuer pour le montage.
merci des réponses car les mécanique sont toujours montees et il n'est pas facile de mesurer comme il faut :x
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Message par acropolo »
Salut Yves,
En réponse à 356 c'était juste au dessus ;)
356
Message par 356 »
désole mais les 10 mm son sur la cloche mais la boite elle meme est plus longue mais voila de combien???????
acropolo
ah d'accord je vois maintenant de quoi tu veux parler.
Je ne saurai te répondre par contre.
Ozhora
La différence se fait uniquement sur le nez de boîte. Je peux te mesurer un nez de bv5 ce soir. A toi de comparer avec une bv4
356
Message par 356 »
ok merci :D
