[MOTEUR] Tourne sur trois cylindres au ralenti ???
Re: [MOTEUR] Tourne sur trois cylindres au ralenti ???
les masselottes rien a voir ça met de l'avance suivant le régime.reprend tes compress :x :x ions
Alors hier soir, test "prise d'air" collecteur avec nettoyant frein .... conclusion .... deux zones de prise d'air : l'une sur le collecteur admission sur la branche alimentant le cylindre foireux, l'autre prise d'air se situe sur le Mastervac au niveau de la durite le liant au collecteur.
Pour la prise d'air au collecteur, je vais tenté de serrer plus et cas échéant je changerai le joint même si il est neuf.
Pour la prise d'air au niveau du mastervac, là je ne sais pas comment faire ?
Alexis alias Bébertrell
Panne trouvée
mais non résolue.
C'est bien une prise d'air qui faisait merder le moulin : en remplaçant le mastervac par mon doigt au bout de la durite, le moulin tourne bien ... ouffff!
Mauvaise étanchéité au niveau de la connexion de la durite de dépression du mastervac. Le joint caoutchouc, qui ressemble à un simple passe câble, est cuit !
Si l'un d'entre vous, ayant accès à Dialogis, pouvait me trouver la ref Renault
ha bin il as fume le joint :green: :green:
- Ozhora
Ref : 7701206228 / 7701349942
Nom : NECESS CLAPET
PU HT : 35.42 / 25.15
Première ref : montage Teves
Deuxième ref : montage Bendix
Selon dialogys
Nom : NECESS CLAPET
Selon dialogys
P**** ! Ça c'est vraiment une panne con ! Ça va pas être facile de rouler si Renault est en rupture de stock !bébertrell a écrit :Panne trouvéemais non résolue
Sauf si ta femme peut garder le doigt dans la durite quand tu conduis . . .
MERCI OzhoraOzhora a écrit :Ref : 7701206228 / 7701349942
Nom : NECESS CLAPET
Selon dialogys
Serait-ce trop te demander de bien vouloir me faire une petite copie d'écran de l'éclaté (montage Bendix) ?
MaikiléconBear a écrit : P**** ! Ça c'est vraiment une panne con ! Ça va pas être facile de rouler si Renault est en rupture de stock !
pfff la faut chercher...
- Ozhora
C'est le même montage sur l'éclaté
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
