durite haute résistance
fabien
Message par fabien »
Bonjour à tous!
Je ne pense pas que ce soit un doublon.
Cependant, si cela l'était, vous pourrez le supprimer!!!!
Concernant les durites, toute utilisation confondue, quelqu'un aurait essayé des durites haute résistance style avia ou autre dans le compartiment moteur par hasard?
Je me pose cette question car j'ai ma durite d'arrivée d'essence qui n'arrête pas de sécher et j'en ai marre de la changer!!
Merci à tous
Re: durite haute résistance
Message par yann »
Moi j'ai essence et freins en full avia.
Tu veux savoir quoi ?
feuh6tx
Type(s) de voiture(s) : F6, f4, berline 66, sinpar f6, theihol, Ami 8
Message par feuh6tx »
Si tu fait que la changer... Tu ne doit pas en mettre une neuve ou pas une spécial essence...
Message par yann »
Sa fait 1an qu'elle est en place et pas de soucis. Je vais d'ailleurs mettre la meme sur la r5.
C'est de la durite essence basse pression tressé inox en 5.5 de diametre int.
Sa se monte bien juste un peut chiant a couper !
yann a écrit :Sa se monte bien juste un peut chiant a couper !
Deux tours de scotch avant un coup de Dremel et c'est tout bon :wink:
Pareil pour la Avia des freins . . .
fabien
Merci pour vos réponses!
La "solution avia" est elle selon vous la solution. Anti séchage et craquelure?
Vous êtes passés par avia directement pour trouver ces durites ou par le biais de vrally?
