Petit hic poussoir de tige
jb_sola
Type(s) de voiture(s) : Renault 4L, Mini Austin, F4 SINPAR
Ecole/Professions : EI CESI Labège
Message par jb_sola »
Salut à tous en démontant mon aac de mon 1289 j'ai oublié de retourner le moteur
J'ai donc les poussoirs de tige qui sont tombés dans le logement de l'aac, avez-vous
une technique pour remettre les poussoirs de tige dans leurs logement sans déculasser le
moteur car il as que 56 000km ...
Je vous remercie de votre réponse !
4L TROPHY 2014 ... ZEROOO Panne :)
Re: Petit hic poussoir de tige
Message par yann »
C'est con... a mon avis tu es bon pour deculasser....
Valou18
Message par Valou18 »
Avec beaucoup de patience, des heures à rien faire, un bon aimant pas trop gros, tu dois pouvoir arriver à les récupérer mais j'en suis pas convaincu.
Tu gagneras du temps en déculassant, c'est 10 vis à enlever et un joint de cucu à remplacer.
et plouf.... disparu!!!! :P
le plus simple reste effectivement de déculasser, tu gagneras beaucoup plus de temps!!! ;)
+1 avec les précédents, puis même s'il est peu kilométré, tu pourras vérifier tes soupapes et la géométrie de la culasse.
