oui fige tout avant de tout faire de travers, j'ai juste fait des étais "maison" pour maintenir le tout parallèles.
[PREPA] R4F6 pour le 4l Trophy
Nicolaski
- Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Re: [PREPA] R4F6 pour le 4l Trophy
bon courage pour la resto, on dirait mon auto il y a quelques années :wub:
nekraus
- Petit Baroudeur
- Type(s) de voiture(s) : 4l F6
- Ecole/Professions : INSA de Rennes
bon aujourd'hui j'ai décidé de m'attaqué au longeron avant droit
hop je dépointe le renfort
puis je dépointe le longeron sur le pare boue
et la je me fais une frayeur :,( j'avais oublié de soutenir le berceau mais bon je l'ai relevé en espérant que je n'ai pas perdu l'alignement
après je sors la meuleuse et je coupe ça (je manque d'entrainement je ne coupe pas droit
la je fais le patron pour faire la pièce (pas facile pas facile surtout quand on ne coupe pas droit)
je pense pour garder l'alignement bloquer des fers plats contre le longeron avec des serre-joints
sinon pour vérifier mes mesures le longeron fait bien 105 mm de haut et 70 de large avec un angle de 105° à la fin ?
112C
Pfouuu, t'attaque fort toi !! :shock:
nekraus
- Petit Baroudeur
bon en attendant d'acheter de la tole 1.5mm pour le longeron
j'ai fait des rustines pour le garde boue gauche avec de la 1mm
hop je meule tous ça bon il y a des petits trou pour les reboucher j'utiliserai du mastic ou de l'étain
si par hasard quelqu'un qui vend de l'acier près d'Alençon je suis preneur !
Tu vas chez nimporte quel marchand de feraille sa coute pas bien cher la tole
nekraus
- Petit Baroudeur
Bon après une petite pause, j'attaque les choses sérieuses.
tracé du longeron coupé sur de la tole de 1.5 mm
puis pliage (pfiou pas facile avec de la 1.5 mm :x )
ensuite j'ai fait le renfort gauche en 1.5 mm aussi, j'ai remarqué après que d'origine c'est 1 mm mais bon ça sera plus costaud comme ça
reste plus que le droit, à peindre, à percer les trous et souder bien sûr :green:
billyo
- Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
- Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Gros taf en perspective ! heureusement tu as l'air d'avoir un bon coup de main
Bon Courage !
++ Yo
Bon Courage !
++ Yo
nekraus
- Petit Baroudeur
Merci !
un petit avant après :
notez l'éclair de génie de penser de poncer avant de plier la pièce :-° , et oui c'est plus facile !
reste plus qu'à assembler ...
nekraus
- Petit Baroudeur
Bon après la rentrée, je me suis remis à la 4l
Soudage du nouveau longeron
soudure point de chainette pour éviter les déformations
si j'ai pas trop bossé ces derniers temps, c'est à cause de ça :green: :
du calvados qui sort à 72° :twisted: :twisted:
356
ça existe encore les droit
