Salut à tous !!
Un peu de news du vit après 3000Km.
L'embrayage était plus en forme, eh bien il a rendu l'ame en juillet.
Etant en congés j'en ai profité pour le sortir.
Le vit au bloc avant l'opération :
Le dessous avant le démontage
Il était prévu de faire :
-Kit d'embrayage
-Joint spi du volant moteur
Mais au final il y aura en plus:
-Joint spi de boite de transfert x2
-cable d'embrayage
-Joint carter d'huile
-Joint cache culbuteur
-Bougies de préchauffage
-Vidange des ponts
-Vidange des boites
-Vidange moteur
-Remplacement des filtres (Gazoil + air)
La boite enfin tombé, plutôt facilement.
ensuite j'ai démonté l’alternateur pour virer le support de pompe de DA et du tendeur de courroie d'accessoire.
J'ai tombé le pont avant pour ensuite tomber le carter d'huile.....enfin!! malgré des vis BTR un peu foireuses.
J'ai eu pas mal de galère à trouver les bonnes référence pour l'embrayage. Le vit est entièrement remonté, en ce moment j'ai vidé l'habitable pour faire quelques réparations de plancher.
