Alors apres renseignement, avec ma remise dont je te ferai bien évidemment profiter, le pot de 0.75L en noir ral 9005 je le toucherai à 9,53€ TTC.
La base est en stock à Pessac donc dispo immédiatement.
ça se tente!!
un peu peur que ça soit trop brillant, mais j'ai pas trop d'alternative pour le moment donc pourquoi pas...
tu aurais un ral en noir mat sinon?
Le ral n'a aucune incidence sur la matité, il donne juste la teinte, et le 9005 correspond au noir.
La matité est essentiellement donné par la résine utilisé dans la composition de la peinture.
Izno a écrit :Le ral n'a aucune incidence sur la matité, il donne juste la teinte, et le 9005 correspond au noir.
oui oui on est bien d'accord!
je reformule donc différement, tu l'as aussi en mat ce produit!? :wink:
En mat j'ai une autre produit, que j'ai utilisé pour le capot et le hayon de Pottoka.
Ca tient depuis 1an et demi et ça a résisté au sable du maroc pendant le student.
La différence c'est que c'est une base acrylique et non glycéro : StoColor Acritex
Il est marqué satiné dans la fiche technique, mais est plus mat que bien d'autre peinture "satiné".
Par contre je pensais qu'il m'en restait, mais je ne le retrouve pas dans mon stock, donc je pense que je l'ai fini ou jeté quand j'ai fait le ménage.
L'avantage c'est que celui-ci, c'est que je peux faire une demande d'échantillon, et du coup avoir 1L en gratuit.
EDIT : Je viens de regarder dans le guide produit, il est indiqué en "semi-satiné".
EDIT 2 : J'ai commandé un échantillon, d'acritex noir, je devrais le recevoir Vendredi. Si jamais ça ne va pas, je m'en servirai pour le garde corps de mon balcon.
refait péter une photo de ta caisse peinte stp!!
Merci de ton aide en tout cas c'est coo!! :)
bon de mon côté, voila enfin ma Ligne de tx a la maison.
À peine arrivée déjà découpée. L'arrière servira pour l'avant
Différence entre ligne de 4l et de tx
Ça va respirer maintenant!!! :evil:
Voilà M'sieur !
ok merci!
bon c'est la tanace, j'arrive pas à me decider, si le défaut de teinte que je vais avoir, vaux mieux qu'il parte vers du noir brillant ou du noir mat!!! :|
sinon tu fais violet comme ça au moins :P
A toi de voir car une peinture a tendance a mater avec la temps, mais tu peux la faire briller un peu avec du polish.
