Mon garagiste m'a installé ma sortie d'échappement dans l'aile gauche mais sans silencieux donc j'ai un bruit énorme. Que doit-je faire?
Existe-t-il une autre solution ou refaire toute la modification avec un silencieux?
Besoin d'aide
[Echappement] Modification silencieux R4
alinesanges
- Touriste
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
Re: [Echappement] Modification silencieux R4
tu tu peux nous montrer ça en phot, ce serait top
- philgood
Y s'appelle pas Mendes , ton garagiste ?
Montre nous tout ça , qu'on en discute .
Phil
Phil
Tu "peux" avoir un tuyau qui part directement du collecteur sous la caisse vers l'arrière comme ça (avec le pot sous le coffre)
Ou qui sort avec le pot sous la porte arrière
Ou bien dans l'aile tu "peux" avoir un truc comme ça (un pot d'échappement)
ou comme ça
....et avec ce montage, ton tuyau sort sur le côté, sous la porte arrière GAUCHE
Ou a l'arrière (sans rien ajouter)
Question suivante
ou comme ça
Question suivante
dixit)-
CJeffy
- Type(s) de voiture(s) : F4 blanche - F4 verte "trophee" - R2066 - R2087
Et quelle différence, peut-il y avoir entre les deux ?...Bear a écrit :
ou comme ça
Question suivante
Le deuxième, a l'air plus "sophistiqué" :roll:
On se plait à dire de Jean de la Fontaine, qu'il était un homme affable.
grandlaurent
sophistiqué ?! pas vraiment : la différence entre les deux montages c'est la cylindrée : jusqu'à 845 cm3 de cylindrée moteur pour la 1ere photo, et 1100 cm3 pour la seconde.
ce pot BOSAL est d'ailleurs une refabrication qui n'a pas le même aspect que l'origine.
