câble tachymétrique
lucifer
Touriste
Touriste
câble tachymétrique
Message par lucifer »
Bonjour à tous, :green:
J'ai un petit problème avec mon compteur de vitesse/compteur de distance : en bref le câble tachymétrique c'est déboîté derrière le tableau de bord. :arrow:
Mais le câble rotatif à l'intérieur de la gaine ne dépasse pas assez de la gaine pour remettre l'embout plastique dans lequel il est sensé s’emboîter...
J'ai essayé de bouger le câble tachymétrique pour le faire sortir, de l’attraper avec un tournevis aimanté pas moyen... :(
Si l'un de vous aurait une petite astuce pour le faire sortir de son trou ... :)
Merci bien
Re: câble tachymétrique
soit ton cable, la patie en métal est cassé et donc beaucoup trop courte soit tu à l'impression qu'elle est trop courte mais en l'emboitant ça rentre dans l'ordre...
lucifer
Touriste
Touriste
Oui j'ai bien essayé de l’emboîter, mais c'est trop cours ; ça dépasse pas du tout de la gaine. Tan-pis, je vais en commander un neuf pour 21 roro...
Merci pour ta réponse
essai de le faire rentrer un peu plus dans l'abitacle en poussant dans le compartiment moteur la gaine. Tu auras déjà plus de longueur au niveau tableau de bord et donc une facilité pour l'emboiter...
lucifer
Touriste
Touriste
Au final c'était le câble qui était "tombé" dans la boite de vitesse : il dépassait de 10-15 cm côté boite de vitesse. Au final il suffisait de la repousser lui recoller le petit embout qui va au compteur et tout remettre en place ... :-°
Bizard je m'imaginait ça mieux maintenu dans la boite de vitesse ...
Voila merci
lucifer a écrit :Au final c'était le câble qui était "tombé" dans la boite de vitesse
Alors fait gaffe, il y a d'autres "trucs" qui vont bientôt se déglinguer ! :evil:
