salut à tous
ça y est après avoir parcouru toutes les discutions à ce sujet et après avoir pesé le pour et le contre sur la modif de mon freinage j'en conclu donc que pour l'améliorer fortement sans trop d'adaptation j'opterai pour un MC 20.6 avec 3 sorties
des disques d'origine neufs et surtout des étriers de r5 at diamètre 48.
sauf que pour trouver les MC je n'ai aucune références n'y d'adresses pour les acheter
est ce que quelqu'un peu m'aider à trouver des bons plans tout est à prendre
[Freins]Etrier AV R5A et maitre cylindre
jems
- Petit Baroudeur
- Type(s) de voiture(s) : r4 gtl clan
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
Re: [Freins]Etrier avant R5 Alpine
pour les étirers, attention, ce n'est pas si simple:
viewtopic.php?f=72&t=6452" onclick="window.open(this.href);return false;
- alvinflumox
Re: [Freins]Etrier AV R5A et maitre cylindre
pour le maitre cylindre, tu n'as pas du bien chercher sur le net.
par exemple: http://www.melun-retro-passion.com/4l/R ... 192SN.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jems
- Petit Baroudeur
ok merci et est ce le diamètre du cylindre peux se mesurer de l'extérieur pour voir précisément ce que j'ai sur ma voiture
jems
- Petit Baroudeur
bon pour le Mc c'est bon
pour les étriers c'est je galère comme pas possible je veux des bendix en 48 je sais que bon nombres d'entre vous avez fait la modif et je sais que ça se trouve facilement en neuf sur baybay par exemple.
j'ai failli enchérir d'ailleurs car j'ai trouver les refs renault sur le forum qui correspondrais et j'ai quand demander au vendeur l'entraxe des coulisseaux, sachant que pour la chappe de 4l l'entraxe est 118 me semble t'il, et le vendeur m'annonce 135.
donc tout tombe à l'eau.
si quelqu'un a la ref etrier bendix diamètre 48 a monter sur mes chapes d'origine il me sauverai et ça me permettrai d'avancer
Tu veux quoi comme modèle ?
Avec les 2 clavettes ou 2 vis ?? désolé je me suis toujours embrouillé avec les noms et les montages ...
Si c'est le modèle avec les 2 vis, contacte Clemynou il en vends 2 !! et je peux te prendre la dimension d'entraxe car les étriers sont à la maison :-)
feuh6tx
- Type(s) de voiture(s) : F6, f4, berline 66, sinpar f6, theihol, Ami 8
Et le modèle avec les clavettes j'ai dans un des carton a la maison normalement....
jems
- Petit Baroudeur
c'est le modèle avec vis il le semble
jems
- Petit Baroudeur
enfin la je ne suis pas chez je rentre demain pour vérifier si c'est un montage girling ou bendix
- Ozhora
DBA-Bendix : Clavettes -> http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... 8&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Girling-Lucas : Vis -> http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... 7&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
