basculement moteur / boite vers l'avant
greg80
Touriste
Touriste
Message par greg80 »
Bonjour,
Je me permet de vous soliciter, car j'ai une fuite au niveau du support de boite a l'avant.
La ou elle est fixée par 4 vis sur la traverse avant...
Puis je mettre un cric sous la boîte, retirer les 4 vis et la descende de 15 cm pour demonter et remplacer le joint au nez de clown?
En ayant au préalable suivi le tuto de 4ldesylvie ( demontage levier de vitesse, basculement radiateur etc...)
Lensemble moteur/boite devrai basculer vers l'avant?
En gros tout serai maintenu par les 2 supports moteurs qui feraient office d'axe charniere
Greg
Re: basculement moteur / boite vers l'avant
tu as la barre anti rapprochement sous le groupe GMP qui t'empêchera de descendre de 15cm.
il te faudra retirer le silent bloc de boite et tu auras assez de place pour faire ce que tu dois faire pour ne plus avoir de fuite sur le nez de boite.
greg80
Touriste
Touriste
Merci pour la reponse!
Oui il y a aussi la barre en dessous.
Donc cest bon alors, les supports moteurs feront bien office de charniere?
avec la barre anti rapprochement, ca ne bougera presque pas, regarde sou la voiture l'écart qu'il y a.
greg80
Touriste
Touriste
Ok je comprends, en fait on oubli le basculement moteur/boite.
je nai qu'à mettre un cric sous la boite, retirer les 4 vis a lavant, retirer le silent bloc entre la boite et la traverse avant et il devrai y avoir environ 3 ou 4 cm pour travailler?
lespace entre la boite et la traverse avant?
greg80
Touriste
Touriste
y a til un joint entre le silent bloc et la boite?
Car ça suinte, legere fuite a ce niveau
nono
mais entre la plaque de fermeture de nez de boite et la boite oui (ou de la patte d'étanchéité, selon le cas).
