Problème pression d'huile
Re: Problème pression d'huile
Oui j'ai cloisonnée la carter, après je suis partie de plan déjà existant et tester, mais pourquoi pas. Pour l'AAC ça pourrait être possible, mais j'avait vraiment pas de jeu, donc bizarre. Un moteur trop rehausser pourrait-il causer ce genre de choses ? Même si j'en doute puisque le montage marchait il y a plus de 2 ans.
pour le carter je doute car si il bouche ou limite le débit le problème serait a haute régime et plus a froid (huile moins fluide) mais la pompe a huile est aussi une très bonne piste si elle a un peut d'usure la pression (passe a travers) surtout a chaud (huile plus fluide) le filtre je doute beaucoup
Je vais commencer par remettre mon moteur un peut plus à plat et ensuite voir ce qui ce passe. Sinon je sort la pompe et je la change par du neuf, c'est des frais vraiment pas prévu mais vaut mieux prévenir que guérir. Et tant qu'à faire je monterait une gros débit. La pompe la cale de 0.10 passait à peine et je l'es surfacer de tout les cotés pour être sur que tout plaque bien comme il faut.
- Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
- Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Je me pose aussi la question de la "pente" du moteur (entre les cales et la réhausse un poil trop importante à l'arrière il commence à y avoir un peu d'inclinaison^^) et de ces conséquences sur l'huile. J'ai également un problème... (différent du tien) malgré mon niveau d'huile correct, s'il n'est pas à fond, dans les virages à droite, ou freinage un peu appuyés, le voyant d'huile s'allume malgré mon carter cloisonné...Gordinette a écrit :Je vais commencer par remettre mon moteur un peut plus à plat et ensuite voir ce qui ce passe
J'avait ce soucis la avant, ce qui a causer la casse d'une segmentation et une belle soupe de pistons. Mais c'est parceque je n'avait pas de cloison a l'époque. Mais je me pose aussi la question de l'inclinaison. Je suis en train de m'en occuper
Tu avais ce même soucis également ?... étonnamment malgré le cloisonnement il est toujours présent chez moi...et tu viens de me faire froid dans le dos avec "la casse d'une segmentation et une belle soupe de pistons"... oOGordinette a écrit :J'avait ce soucis la avant, ce qui a causer la casse d'une segmentation et une belle soupe de pistons. Mais c'est parce que je n'avait pas de cloison a l'époque.
tu a quoi comme carter d'huile et pompe ?
Tout d'origine R5TXGordinette a écrit :tu a quoi comme carter d'huile et pompe ?
Le cloisonnement est celui de la CG de VRally
carter cloisonné
étrange alors, tu doit avoir un soucis d'inclinaison moteur aussi, sa doit faire comme le mien avant il est trop relevé.
Le hic, c'est que visiblement même sur les plus grosses réhausse, ce problème n'existe pas ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
