sos hauteur de caisse
Message par 356 »
he bien comme dit le proverbe"nul n'est prophète en son pays"
j'ai donc voulu tester ma nouvelle clef a barres de torsion(elle fonctionne très très bien)
mais voila sur les revues technique ils me disent 1 cran égal environs 3mm de hauteur en plus ou moins
donc je veut relever de 2cm ma tilbury cela donne 20mm diviser par 3 égal un peu moins de 7 crants
je fait donc la manipulation 7 devants et 7 derrière
resultat
super pour la dallas mais pas pour la til :shock: :shock: :shock: :evil:
la je me dit je me suis trompe de sens :twisted:
donc je recommence
j'enlève mes 7 crants et je les remet dans l'autre sens :-°
resultat :,( mieux mais encore trop haut
comment les experts du forum font ils :roll:
a vos claviers svp :oops:
Re: sos hauteur de caisse
Message par yann »
Cen'est pas 1 cran=3mm mais 1mm=3mm
Il faut mesurer le bord de la came par rapport au trou il me semble
Message par yann »
Et si la clé est top j'en veux une ; -)
Gordinette
Message par Gordinette »
salut,
j'ai pas se problème la, les miennes sont mise en tension à la main :-° :D :D
Nan mais par contre tu peut aussi joué sur les crans qui se trouve sur ton bras pour obtenir des demi cran :) Après c'est pareil, tu va rouler après un réglage? Car après quelques 100taines de mètre la caisse va descendre.
356
Message par 356 »
salut problème résolu :D
merci pour vos nombreuses réponses :?
pour yan un cran av et 1 cran ar =3mm
gordinnette comment fait tu pour faire un demi cran sur le bras :shock:
pour mon souci le problème venait du fait que les barres avait été decrantee de deux cran de plus d.un cote que de l'autre :twisted: et les points de repère étaient :evil: errones
Gordinette
Le demi cran s'obtient en ne bougeant pas la came en bout de barre mais en bougeant la barre dans le bras avant. En regardant bien, on constate qu'il y a un décalage entre les dents de la partie avant et arrière. En gros une dents à l'avant tombe en face du creux d'entre 2 de celle de l’arrière de la barre. Ça permet de réglé un peut plus précisément le train avant, surtout avec la modif de type Sovam que j'ai sur mon train avant. Pour le coup un cran sur la mienne ne correspond plus du tout à un cran sur une trelle d'origine.
Le Chimiste
Message par Le Chimiste »
yann a écrit :Cen'est pas 1 cran=3mm mais 1mm=3mm
Oui, c'est comme ça que j'ai fait fortune, en disant 10€ = 30€. :D :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 2 invités
