question "à la pont"
philgood
Message par philgood »
Une question peut etre idiote (va savoir ! )
Est ce qu'on pourrait faire un pont arriere avec une boite vidée de tout ce qui ne sert à rien ?
Phil
rom178
Re: question "à la pont"
Message par rom178 »
philgood a écrit :Une question peut etre idiote (va savoir ! )
Phil
Pour moi ca reste possible a condition de synchroniser les vitesses entre la boite avant et la boite arrière et bien sur qu'elles aient le meme couple conique et les memes rapports ,
De plus il faut la faire tourner dans le bon sens par rapport a celle de l'avant ///
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
gounet51
Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Message par gounet51 »
Phil
Phil veut pas monter une seconde boite juste ce servir de la structure de la boite pour fair un pont. Donc plus de vitesse dans la boite. Le but etant je pense de pouvoir monter les mêmes cardans sur un sinpar.
si c'est juste pour les cardans, il me semble que tu peux monter un différentiel avant dans le pont arrière. Certains voulaient monter un différentiel de pont dans une boite, donc l'inverse doit pouvoir se faire.
philgood
je continue dans ma question
Si j'ai bien compris on ne peut pas etre en 4X4 intégral avec un pont sinpar , donc mon questionnement est le suivant " si on utilise une boite comme pont on bénéficie du différentiel qui s'y trouve " idiot ou pas ??
Phil
356
Message par 356 »
tu as raison mais je ne vois pas la différence avec le pont sinpar qui a aussi un différentiel :shock:
Message par yann »
Appel moi phil!
philgood
ça y est ! je me coucherai moins bête ce soir !! Merci Yann !
vous pouvez fermer !!
Phil
Ozhora
Message par Ozhora »
Ce serais pas mal d'exposer la solution ou du moins son idée ici pour aider d'autres fous du pont ;)
:oz:
billyo
Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Message par billyo »
Ozhora a écrit :Ce serais pas mal d'exposer la solution ou du moins son idée ici pour aider d'autres fous du pont ;)
:oz:
+1 :wink:
