question "à la pont"
Gordinette
Re: question "à la pont"
A quand la 4l HF intégrale :-° :-°
Une boite vidée des vitesse c'est la même chose qu'un pont arr... aucune différence si ce n'est le contenant.
Mais ça ne te permettra pas de rouler en 4WD intégrale, il faut ajouter un 3e différentiel, central celui ci, pour découpler le pont av et ar.
ou alors tu peut mettre un viscocoupleur style fiat ducato 4x4 sur l,arbre de transmition
Oui, c'est l'une des solutions. Reste ensuite l'installation et c'est pas le plus facile
- philgood
Voila les gars vous avez tout dit , je vais jouer du poste à souder maintenant que je suis plus instruit .
phil
phil
: )philgood a écrit :Voila les gars vous avez tout dit , je vais jouer du poste à souder maintenant que je suis plus instruit .
phil
Wijck
Mettre un visco pour une utilisation raid c'est pas terrible car c'est le visco qui va décider d'enclencher ou pas t'es roues arrières, donc tu va te trouver dans des courbes en 2 roues et le pont qui va s'enclencher d'un coup ou se déclencher tous seul.
Demande à Michel il avait fait un montage sur sa 20 avec boite d'espace quadra (avec visco) il a démonté et mis une boite de 18 qui est enclenchable.
(C'est moi qui dit ça alors que hier soir meme j'ouvrais un visco (du syncr) pour le refaire!!! Lol)
Wijck
Le kit voisin de la 2cv est sur ce principe.philgood a écrit :Une question peut etre idiote (va savoir ! )
Est ce qu'on pourrait faire un pont arriere avec une boite vidée de tout ce qui ne sert à rien ?
Phil
- philgood
La solution du Visco me tente bien , j'e vais essayer ça , on verra
Phil
Phil
